Kyselina amidosulfonová-očista pračky od kamene
robo
#1 Příspěvek od robo »
Zdravím. Mám doma 1kg této kyseliny v prášku. Uvažuji ji použít na odvápnění pračky. Jen nevím jestli je to dobrý nápad pro pračku a pokud ano tak jaké množství. Děkuji
Nikto
#2 Příspěvek od Nikto »
Na pracku sere pes.
- Nevadi ti, ze zbytky toho svinstva sa ti dostanu na pradlo pri dalsom prani?
- Nevadi ti, ze sa to nesmie vylievat do odtoku vody?
Niektori ludia su naozaj cudni... Co skusis nabuduce? Kyanid?
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
Používám to naprosto běžně na odvápnění úplně všeho doma. Mám namíchanou zhruba 10 % koncentraci v kanystru a to pak ještě ředím cca 2-4, podle potřeby. Je to úplně běžná kyselina používaná v komerčních odvápňovačích. Pro lidi i docela bezpečná, netřeba se bát.
robo
#4 Příspěvek od robo »
AI odpověděla:
Postup odvápnění pračky. Dávkování: Odměřte 100 až 150 gramů krystalické kyseliny amidosulfonové. Rozpuštění: Prášek předem kompletně rozpusťte v 1 litru teplé vody. Aplikace: Nalijte hotový roztok přímo do prázdného bubnu pračky. Program: Spusťte hlavní program na bavlnu s teplotou 60 °C
S poměrem nevím jestli nekecá. Co se mě ale nelíbí tak po nalití do pračky a spuštění programu se na chvilku ozve čerpadlo a část tohoto čističe by skončilo v odpadu. Dosud používám AVA prášek kupoval jsem ho za cca 35 peněz, dneska už 50. Jednou za 4 měsíce to zas tak strašný není. Obsah je kyselina citronová. Tak mě napadlo koupit někde kyselinu citronovou v krystalické podobě a pak jsem si vzpomněl na tu amido.... I do kávovarů se používá i když tam je pry lepší varianta kyselina mléčná.
lesana87
#5 Příspěvek od lesana87 »
To pračky dělají, že na začátku odčerpají vodu, pokud ji detekují. Tak počkej, až začne napouštět, pak pračku vypni, počkej až odemkne dveře, nalej tam jen utrejch a pak ji nech pokračovat.
#6 Příspěvek od rnbw »
Kedze je to v prasku, normalne to nasyp do nasypky pre hlavne pranie. A nastav 95°C (alebo kolko je maximum).
