Dell optilex 780 nič nezobrazí,svieti led 3,4 ani nepípá.
PotPalo
To máš dva tie počítače, alebo si už stihol nastaviť aj heslo do BIOSu ktoré nevieš? Na prvej fotke píše že je zlá baterka, na druhej fotke vidím že treba zadať heslo a niekto ho 4 krát skúšal. A vyletovať držiak baterky z dosky bola fakt zbytočná práca. Stačilo predsa odmerať cestičky či ide z batérie 3V na dosku. Pokiaľ na tých kontaktoch držiaku batérie ktoré si letoval bolo 3V, tak ho nebolo treba vyberať. Pozrel by som skôr lupou drobné súčiastky okolo, či sa niekomu nepodarilo pri výmena batérie niečo poškodiť alebo odraziť.
tiktak1953
Urobím hodinársky kurz pre začiatočníkov podľa priania.
tiktak1953
tiktak1953
Pokud BIOS vidí disky, tak jeho RESET není nutný, ale nic by se tím pokazit taky nemělo.
Ještě vyzkoušej boot do USB nebo CD (nějaký Live system, např. Hirens), abys měl jistotu.
ferdislav
ferdislav
tiktak1953
Ked som pozeral to prve video reset biosu a to co napisal masar ,mi to neak nesedi.Este pred new instal win10 mi vypisalo hlasku: chyba ostini disku,ci co!Tak som supol do PC druhy disk,natiahol bez problemov 10-ku.Ked som ho vypol a zapol tak sa zase niekolkokrat vypol a zapol,potom uz dobre isiel.Musi to byt problem Biosu v nastaveni nieco alebo poskodeny.Ine mi z toho nevychadza.Dam aj obr.len teraz som prisiel domov zuri tu prva burka v roku,trochu leje iba! Do PC davam iba stare ,dookola vseliake HDD aj po smrti.
"padlá dopo nasúva" znamená, že někdo něco někam "nasúva" celé dopoledne? Nebo mám velkou fantazii? To je v nějaké fázi instalace? V jaké?
"chyba ostini disku,ci co!" to je nějaká disková nemoc či čo?
"Ked som ho vypol a zapol tak sa zase niekolkokrat vypol a zapol,potom uz dobre isiel." To je také informace na dvě věci. Ale hlavně, že už "dobre ide"..., alebo neide?
A že máš pár minut na den - to je informace také na dvě věci.
Snaž se být věcný a méně dojemný. Povede to rychleji k cíli - a o to ti přece jde, ne?
Bůh ví, co s tím ten tiktak dělal, že už mu bios nehlásí nízké napětí baterie, ale čo už mi je po tom?
tiktak1953
Videli ste ze som vyhodil drzak baterie kde bola baterka ked som dostal PC prilepena.Roky to tak fungovalo.Ked som potreboval tento problem vyriesit,tak mi ine neostalo len hladat zavadu napr.v kontaktoch baterky.Kontakt - nedrzal pevne,mal znamku natrhnutia.To je vsjo o baterke! Spytajte sa normalne co chcete ,nemam problem nieco tajit.Vy ste mi neodpovedali ked som sa pytal na ten Load default ci mam kliknut,lebo som nevedel ako to je.
Tvoje poslední info o baterce v biosu byla, že jsi ji přiletoval na dvou drátkách a že bios už chybu napětí nehlásí.
Následující hlášení už se týkalo chyby bootování do Windows, takže Load Defaults již nebylo nutné.
A ta nešťastná hlášení - žádná chyba "ostini" neexistuje, musíš číst pečlivě a informovat přesně. Zřejmě se jednalo o termín "error destination disk".
Stejně tak tvoje sdělení "vypisalo neaku hlasku cerveno cierne" je nám platné, jak mrtvému zimník.
Až se tě budu potřebovat na něco zeptat, zeptám se.
PotPalo
Tieto Delly majú takú vlastnosť, že aj keď je nastavené aby po zapnutí napájania boli vypnuté, tak po pripojení napájania na pár sekúnd zapnú zdroj. To je vlastnosť.
Viacnásobné zapínanie a vypínanie niekedy znamená že si počítač ošaháva frekvenciu pamätí. To si potom niekde uloží a pri ďalšom zapnutí zapne hneď na prvý krát s už uloženými hodnotami. Ono niekedy stačí po zmene pamätí vliezť do BIOSu, nič nemeniť, iba dať Save and exit.
Tip: namiesto fotenia kravín je dobré odfotiť si chybové hlášky ktoré to vypisuje.
tiktak1953
Nasiel som tu chlasku Chyba ostení v inom podani. Co to znaci to STENI? Tienenie je po česky STINENI nie ? Preto som ho vyhodil a dal druhy HDD.Prehadzujem disky dokola pokial sa neaky chyti.Tie RAM nemate co sa tu dobre zo slovenska, Ako ich pytat? DDR3? Ci napisat cely popis z ramky? Ten vysek na ramke je 7,8cm od kraja!!! To je najjednoduksie ako ich rozoznat+ aby mali min 2GB!!!pripadne aj HDD s polochymi konektormi.
Mam ZLE RAMKY v PC :2GB 2Rx8 PC3 -10600U-9-10-80 HMT 125U6BFR8C-H9 NO AA-C 1047 nasiel som na predaj tuto:2x 2GB DDR3 Corsair neviem ci to je nahrada.Podla vyseku na ramke by to bola podobna.
Na ramke je napisane:CMV4GX3M2A 1333CA
Zo serverov s podobnym cislom nemozem pouzit?
