Chvějka je opravitelná?
Mysteri
#16 Příspěvek od Mysteri »
Keď už, tak by som skúsil Super Attack. Ale lepidlo, nie Gel. Mám overené už 30 rokov na plastové tiahla aj na plastové tlačítka funkcii v mechanických ovládaniach kazeťákov. Treba IBA kvapku, dve, pritlačiť a radšej mimimálne 3 minúty pritlačené držať. Potom minimálne deň nenamáhať. Ja viem, je to sekunďák, ale moja skúsenosť. Za komančov bolo takto treba narábať s toulenom pri lepení krídeliek unášačov...... 😊
#17 Příspěvek od Hill »
ok1hga píše: 06 srp 2026, 18:48 budeš mít problém, čím to přilepit aby to drželo . . .
To záleží na tom, z jakého materiálu je jezdec. To nezjistíš, dokud nevyzkoušíš.
A, protože se tam dávaly potenciometry provenience RVHP, nakonec bude lepší vyndat desku ze skříně a zkusit, jestli nemají ještě v zásobách naši distributoři (bacha, některé e-šopy to vedou v sekci "vypínače, přepínače, tlačítka", jiné mezi rezistory).
#18 Příspěvek od samec »
Lepil som odlomený bežec na kotúčovom magneťaku. Presne ten odlomený kus, ktorý tam sedel v lome na mikrometer presne. Držalo to chvíľu. Ak sa tam budeš snažiť natupo nalepiť niečo odlišného tvaru, tak nemáš šancu.
ransom
#19 Příspěvek od ransom »
Tohle jsem několikrát řešil koupí potenciometrů stejného typu (libovolné hodnoty a průběhu), a přehozením celých běžců, nebo původních odporových drah do nového těla. Není to žádná věda. Naposledy někdy předloni pro kamaráda do repasovaného AZS-220.
Ten plast se dá svařit, ale je v podstatě nelepitelný.
kulikus
#20 Příspěvek od kulikus »
Vyměnil jsem přenosku s chvějkou. Gramec hraje.
Mám pocit - Chybí mi v tom vysoké tóny.
Gramec NZC421, reprobedny Tesla ARS825 (4Ω 15VA).
Chci změřit frekvenční charku gramce mezi vstupem magnetofon (resp. rádio) a výstup na repro. Předpokládám, že to dovolí rychle posoudit kondici elektrolit kondů a usoudit, zda zahájit jejich výměnu.
Je to použitelný test? Je to možná příčina?
ferdislav
#21 Příspěvek od ferdislav »
Pusť si tam něco z telefonu a uvidíš
kulikus
#22 Příspěvek od kulikus »
Mam iPhone s usb-c. Jak?
kulikus
#23 Příspěvek od kulikus »
Ty bedny jsou z 1979, RK-15. ARN665 a ARV161.
Jsou lehce rozklížené, zadní strana myslím netěsní.
U vnitř vložena zmuchlaná bublinková fólie.
Dotáhl jsem šrouby. Kde sehnat výstelku třeba filc nebo akusticky molitan s jehlánky?
Naposledy upravil(a) kulikus dne 23 srp 2026, 07:24, celkem upraveno 1 x.
ferdislav
#24 Příspěvek od ferdislav »
Tak signál jiného zdroje,nebo někdo v okolí snad má normální telefon nebo něco nee?
#25 Příspěvek od rnbw »
Ako zdroj signalu pouzivam maly MP3 prehravac Sony na jeden AAA clanok. Je vo vrakovom stave, takze inak nepouzitelny.
josef_novak
#26 Příspěvek od josef_novak »
Existují snad redukce
kulikus
#27 Příspěvek od kulikus »
Jj, dík.
Talíř se roztočí (na 33) teprve po štouchnutí, jinak jen chvěje. Motorek je na 220V.
Brumí.
Na hlavním filtračním kondu (granát) za můstkem je 48Vdc, zvlnění 200mVpp.
Na výstupu s připojenou bednou je 5mVdc ; 8,3mVpp (bez signálu). Po zkrátnutí vstupu na desce zmizí na výstupu zvlnění 50Hz, zůstane jen dc offset.
Brum se zmešil i po odpojení propojky mezi plechovým dnem a studeným koncem trimru síly signálu na vstupu desky zesilovače.
Výrazně brumí jen při přepnutí na vstup dynamická přenoska.
#28 Příspěvek od Hill »
Tak přejdi znovu stínění a propojení zemí mezi přenoskou a RIAA předzesilovačem, jinudy se ti tam brum nedostává.
ransom
#29 Příspěvek od ransom »
kulikus píše: 22 srp 2026, 23:34 Talíř se roztočí (na 33) teprve po štouchnutí, jinak jen chvěje. Motorek je na 220V.
Vadný běhový kondenzátor. Je někde u spínače motorku, bývaly tam hovňáky. Chce to svitek na 630V. Kapacitu si nepamatuju, byly to myslím desítky nF.
kulikus
#30 Příspěvek od kulikus »
Zdroj brumu je nová dynamická přenoska z Číny s vnitřním odporem 318Ω/325Ω (typ je kompatibilní s chvějkama pro ATN3600). Má plechový plášť, jež je spojen přes asi 1Ω na zem jednoho kanálu (horní pravá noha).
Původní polská s chvějkou Mf-101 má odpor 587/579Ω, je v plastu, a brumí výrazně méně.
Naposledy upravil(a) kulikus dne 23 srp 2026, 12:18, celkem upraveno 2 x.
