Chvějka je opravitelná?
- Administrátor
kulikus
Rušení z nové přenosky je na fotce.
Brumí i po odpojení sítě od motorku.
Uvažuju zasunout jazýček nové chvějky se zdravým hrotem do pouzdérka původní chvějky Fm-101. Původní jazýček s chybějícím hrotem je v pouzdérku zalit pružnou hmotou. Zkusil bych Chemopren.
- Administrátor
Co to udělá, když vstupy zkratuješ bez přenosky?
Kolik dělá odstup od užitečného signálu?
Máš jiný gramofon, na kterém bys ty přenosky mohl porovnat?
Můžeš to porovnávat někde, kde spolehlivě nebude v blízkosti síťový transformátor, nebo jiný zdroj střídavého magnetického pole?
Zesilovač samotný má deklarovaný odstup nejméně 64 dB (tedy, když je v pořádku), gramodeska nepřesahuje 40 dB. Jestli se tedy nehoníš za něčím, co je vlastně v pořádku.
Jo, ta pružná hmota, co drží chvějku, je obvykle nějaký izobutylen, ale určitě ne chemopren, chvějka s tou hmotou je v kontaktu jen v minimální délce, aby se v ní mohla hýbat.
Tiež by možno bolo dobré rozdeliť R6 a medzi vložiť filtračný kondenzátor, ale to si netrúfam odhadnúť, aký by malo vplyv na frekvenčnú charakteristiku.
Pozor na zemné slučky. Podľa schémy má byť ukostrený (iba!) vstup výkonového zosilňovača.
Ak je to rušenie výsledkom demodulácie nejakého vysokofrekvenčného rušenia trebárs z LED lampy na nelinearitách vstupného zosilňovača, tak možno pomôže nejaké vf odrušenie, či blokovanie.
schéma:
https://elektrotanya.com/nzc421_lemezja ... nload.html
kulikus
Ne, je to měřené na výstupu konce s připojenou bednou a nastaveným velkým zesílením.Hill píše: 23 srp 2026, 13:42 Předpokládám, že to měříš na výstupu korekčního zesilovače:
Když vstup předzesilovače zkratuju, měřím téměř rovný dc offset, brum zmizí. Jako když zkrátnu vstup konce.
Se signálem jsem to neměřil.
