Videokamera Panasonic NV-GS10EG divné správanie
PotPalo
#1 Příspěvek od PotPalo »
Dostala sa ku mne videokamera Panasonic NV-GS10EG. Správala sa takto:
1. po zapnutí chyba F51 - Zoom Motor Lock (aby sa zobrazilo číslo chyby treba držať 3 sekundy STOP a REC), vyžiadaný reset nepomohol a písalo Service. Pri pokuse zoomovať akoby zoom fungoval, menil sa rozmazaný obraz (neostrilo to).
2. otvoril som dvierka na pásku či tam nieje kazeta. Za hlasného vrčania sa mechanizmus snažil ísť hore, potom dolu, pár krát sa to opakovalo, aj som mu trochu pomohol , ale skončil dolu a už to iba vrčalo a končilo chybou tuším F03 - Unloading Lock (alebo F04, nepamätám si presne).
Celé som to rozobral, našiel puknuté prešmykujúce koliesko pri motore, to som zalepil. Pri pripojení 3V na motor to pekne vysúvalo a zasúvalo. Skontroloval som objektív, všetky motorčeky sa dajú rukou točiť.
Po zložení sa to správa takto:
3. Otvoril som dvierka na pásku. Mechanizmus vyšiel hore, ale kryt pásky neotvoril. Viac sa nedialo nič. Či to písalo chybu už neviem. Teraz sa z tejto polohy nemieni pohnúť, motor nieje počuť že by sa točil.
4. po zapnutí na displeji ukazuje akoby pridával zoom od 1x do 10x, a skončí to požiadavkou na reset. Po resete to isté, nechce service ale iba reset. Chyba F03. Nezdá sa mi že by to skutočne pridávalo zoom. Navyše chyba F03... to by sa snáď motor snažil, ale nieje ho počuť.
Čo tomu môže byť? Chybná hlavná doska?
edit (4:42):
Tak som to zasa rozobral a skúšal s 3V na motorčeku to vysúvanie pásky. Ten mechanizmus vysúvania nejako viazne, raz išiel, raz sa zasekol v polovici. Raz to išlo, raz niekde zadrhlo, ale nikdy to na konci dráhy nepohlo páčkou ktorá má otvoriť kryt pásky. Motorček už nevládal. Tak som tam namiesto 3V pripojil 9V. Nejako to cvaklo, a už to išlo aj do polohy že to na konci pohlo páčkou. Ale zasa na druhom konci nešlo po koniec, zastavilo to skôr. Tak som to ešte pár krát prebehol s tými 9V, nejako to tam cvakalo a pukalo až si to sadlo už to chodí pekne aj na 3V. Asi tam bolo niečo vyskočené mimo drážku, možno niekto páčil pásku na silu von. Idem to poskladať že čo to bude robiť.
edit 2 (5:04):
Poskladané. Dvierka pásky vysunulo a otvorilo, chvíľku počkalo, a potom ich začalo zasúvať bez toho že by som ich zatvoril. Samozrejme to skončilo haváriou. To tam na to nemá spínač ktorý by hlásil že nezasúvať v žiadnom prípade?! Skúšam to ďalej, ale stále to blbne, vysúvanie chodí nezmyselne to sem a tam, a striedajú sa chyby F03 a F51. Napadá ma zlý enkóder v mechanike, alebo vôbec je tam niečo zle.
PotPalo
#2 Příspěvek od PotPalo »
Tak mechanika je už vyriešená. Bolo ju treba celú rozobrať, a skontrolovať. Zistené krivé koliesko, a zatuhnuté ramienko ktorým sa dalo ledva pohnúť, takže sa nevracalo naspäť kde malo. Pri tej príležitosti som to celé rozobral, a správne zložil, lebo ako to popreskakovalo tak to určite nebolo v poriadku. Manuál k mechanike nemám, takže som trochu experimentoval. Vybral som koliesko A, potom kolieska B a C natočil na koniec dráhy ako keď je páska vonku (treba tam mať tie plechy v správnych dráhach), a vrátil A a plechy naspäť. Pri skúšaní som odmontoval motor a točil tým ručne, aby som cítil kde je koniec dráhy a aby to nepreskočilo. Na koliesku C sú dve dráhy, jedna hrubšia pre hrubší kolík, tá ide dookola, a druhá tenšia pre tenší kolík, tá má ukončenie tenkým prepojom kde to zastaví.
Pakáreň je potom zložiť obe časti mechaniky dokopy. V strede je koliesko medzi plechmi, ktoré treba zapasovať na osku počas spájania oboch častí dokopy. Tak som ho zapriečil poskladaným papierikom, obe časti nasadil na seba, najprv jednu stranu, potom stred, a nakoniec druhú stranu. Treba správne nasadiť všetky hýbátka a páčky. Papierik som po poskladaní vytiahol. Preskúšanie ručne a potom s motorom napojeným na 3V (dve AA v držiaku), mechanika šlape ako hodinky. Po zložení kamery mechanika otvára, drží otvorená, zatvára, skrátka už ide.
Záhada s pridávaním zoomu vyriešená, mal som slabo zapojený flex. Zistil som to podľa nereagujúceho resetu.
Stále ale ostáva chyba F51, ako v bode 1. Pritom to na zoom reaguje, je vidieť že sa v objektíve hýbe optika. Čo by tam mohlo byť zlé? Tipujem že optická závora na konci dráhy zoomu (niekde som čítal že to už niekto riešil v podobnej kamere). Alebo je zlé niečo iné a píše to nesprávnu chybu. A ešte, po zapnutí to pípa 4x dvojpíp, to neviem či má.
PotPalo
#3 Příspěvek od PotPalo »
Prehodil som navzájom optozávory v objektíve, žiadna zmena. Nimi to nebude. Bez optozávory zoomu to na konci naráža do steny, takže tá funguje. Vybral som motorčeky, každý má 4 vývody. Na motorčeku zoomu nameriam medzi dvoma vývodmi vždy asi 52 Ohm. Ten sa prstom otáča ľahko. Na motorčeku ostrenia (focus) nameriam iba 1x 52 Ohm, druhé dva vývody vykazujú nekonečný odpor. Tiež sa otáča dosť ťažko, skokovo, akoby mal poriadne magnety. Pri zapnutí s vybraným motorčekom sa otáčal neochotne, a dal sa ľahko prstom zabrzdiť. Z vývodov idú vlasové vodiče dnu, preletovanie nepomohlo. Takže ten motorček ostrenia je zrejme zlý, má prerušené vinutie niekde vo vnútri. Nový asi len tak nekúpim, to skôr nájsť druhú podobnú kameru s inou závadou a vymontovať ho z nej.
Lukas-Peca
#4 Příspěvek od Lukas-Peca »
Pro zajímavost, proč se o tu opravu snažíš? Děláš to pro zábavu nebo tu kameru ještě někdo bude používat? Nemyslím to zle, jen jde o to, že opravovat tu miniaturní mechaniku v domácích podmínkách je na hraně proveditelnosti, tak jaká je motivace.
Taky mi občas někdo donese zdechlou kameru na opravu, ale zadání je vždy jen vytáhnout kazetu, aby se dala zdigitalizovat.
#5 Příspěvek od samec »
Tá chyba je nová, alebo stará z pamäti závad a vyžaduje reset v autorizovanom servise?
#6 Příspěvek od rnbw »
Gratulujem k oprave mechaniky, nastastie nebolo nic zlomene. Tie motorceky su rovnake alebo je kazdy iny?
Kedze to je miniDV kamera, tak zaznam uz digitalny je. Len sa zachyti do PC cez FireWire.
samec: Skus to docitat cele. Focus motor je vadny a procesor to zisti.
#7 Příspěvek od samec »
Čítal som to od konca a nakoniec som sa v tom dlhočiznom texte stratil.
Ako vraví Pišta Lakatoš, ak by si čokoľvek v živote potreboval, tak si to kúp.
https://alltroniccomputer.com.sg/search?q=focus%26motor
https://www.aliexpress.com/item/1005003222677987.html
https://www.aliexpress.com/item/1005008865423886.html
https://www.aliexpress.com/item/1005007879915436.html
pozri tiež Related Items...
Možno nájdeš rozmerovo podobný, čo sa bude dať dopasovať.
PotPalo
#8 Příspěvek od PotPalo »
Motorčeky sú tam dva podobné, ale každý je nabodovaný na inom kuse plechu, ktorý presne zapadá do otvoru v objektíve, a ešte drží tyč so závitom ktorú motorček otáča. To sa len tak nahradiť nejakým iný nebude dať, potrebujem presne rovnaký. Navyše to má celé aj s tyčou asi 20mm.
Prečo to opravujem? Sám neviem. Nikdy som to nerobil, a teraz som mal možnosť získať lacno túto kameru, tak som to chcel skúsiť. S tou mechanikou som sa babral 10 hodín. Najprv som to skúšal poskladať podľa značiek na kolieskach, ale v nijakej polohe nezapadali všetky značky k sebe, a nijako to na koncoch dráhy nesedelo. Tak som to dal všetko rovno od konca dráhy. Ešte že tie konce mali zrovnané, pekne to sadlo.
Ten motorček bol buď načatý od výroby, alebo to niekomu spadlo. Sú tam dve vinutia a každé má vývody na kontakty ktoré sú na kúsku plastu. Tomu zlému vinutiu sa ten kúsok plastu hýbal, akoby bol vo vnútri zlomený.ň
edit: pozerám že tie motorčeky niesu lacné, a ešte treba pripočítať 3,80€ výpalné. Ja mám možnosť zohnať celú nefunkčnú kameru za 5€. Akurát sa nedá vedieť či tam nebude rovnaká závada.
#9 Příspěvek od samec »
Zvary rozbrús dremelom, aj tak nemáš čo pokaziť. Potom to zletuješ klasickou olovenou spájkou. Nie preto to vo výrobe zvárajú, že by to nešlo spájkovať, alebo lepiť, ale preto, že zvar je vo výrobe jednoduchší.
#10 Příspěvek od rnbw »
Ak bude rovnaka zavada (co pochybujem), tak usetris na vypalnom - zaplatis ho len raz za dva motory :D
Zpět na „Fotoaparáty, kamery a jiné optické přístroje“
