propojovací pásky na bodování batérek
A je tu problém, jak rozeznat čistej nikl od poniklovanýho železa. Obojí je stejně magnetický, čistej nikl má skoro o třetinu menší odpor na stejným průřezu. Čistej nikl mám zatím jen 10 cm pásky 0,15 x 8 x 100 mm co byly u bodovky Glitter na zkoušku. Když jsem odstřihl ze svitku poniklovanýho železa 0,12 x 8 z Hadexu 100 mm a změřil obojí pomocí YR1035+, tak čistej nikl měl kolem 6,8 mΩ a poniklovaný železo 10,6 mΩ. Nikl pásek má průřez 1,2 mm², poniklovaný železo 0,96 mm².
Když spočítám měrný odpor toho nikl pásku:
R × S / L = 0,0068 × 1,20 / 0,10 = 0,0816 Ω·mm²/m . To nějak nesedí, čistý nikl má podle tabulek při 20 °C zhruba 0,07 Ω·mm²/m. Možná je ten pásek nějaká slitina niklu.
Když spočítám měrný odpor toho poniklovanýho železnýho pásku:
R × S / L = 0,0106 × 0,96 / 0,10 = 0,1018 Ω·mm²/m . To sedí docela přesně, čistý železo má podle tabulek při 20 °C zhruba 0,1 Ω·mm²/m.
Proč to řeším? No propojování batérek s velkým proudovým zatížením je lepší nikl kvůli menšímu odporu propojek. Jenže čistej nikl stojí 3 x víc než poniklovaný železo. A tak bych to chtěl bezpečně rozeznat.
Možná je ještě jeden způsob. Když ohnu oba pásky na cca 45°, tak niklovej zůstane ohnutej ale poniklovanej se téměř vrátí zpět. Ale jak je to spolehlivý netuším.
Co třeba hmotnostní, či chemický porovnání? Máte k tomu někdo něco spolehlivýho na rozlišení?
Díky!
Habesan
vicious
gepard
spolehlivá a relativně rychlá metoda... chemická.
Na 1 velký frťan obyč. vody potřebuješ kávovou lžičku soli a lžičku obyčejného octa a peroxidu. Je možné experimentovat, použít ty lžičky 2 nebo vždy 1 polévkovou (sůl, ocet i H2O2) pro urychlení reakce.
Sůl řádně rozpustit nejlépe v teplé vodě, nalít ocet, 1 lžičku H2O2 (peroxid vodíku - 3% - lékárna, 10%, 30% - drogerie, čím víc %, tím rychlejší reakce).
Zkoušený pásek na testovaném místě lehce obrousit (stačí přejet párkrát mini bruskou) a vložit do připraveného roztoku.
Výsledek se dostaví rychle (záleží na % toho peroxidu a na množství v tom roztoku).
Schválně, který pásek je který?
EDIT: Tato metoda je spolehlivá (100%) a výsledek je zřejmý do jednotek minut. Používám ji od doby, kdy jsem začal s bodováním. Vždy se potvrdí správnost určení materiálu při samotném bodování.
HF_Tech
rampage
Zkusím, ale podle tohodle to zase není tak jednoznačný https://www.researchgate.net/publicatio ... e_solutionHF_Tech píše: 31 srp 2026, 17:08 Z doma dostupnýc chemikálií by měl stačit chlorid na leptání.
Nikl by to mělo sežrat úplně. Poniklované železo by mělo zůstat a zreznout a rozpustit by se měla jenom niklová vrstvička na povrchu.
Asi bude nejjednodušší ta Curieho teplota. Ohřejvat oba pásky vedle sebe najednou horkovzduškou a zkoušet je magnetem. U takhle slabýho pásku trefit a hlavně změřit teplotu nebude tak jednoduchý.
Hadex dorazil. Svitek jsem zvážil na setinkových vahách. Má 109,14 gramů. Teoreticky by měl mít 107 gramů a železo 94 gramů. Tak to asi nikl opravdu bude. Ještě to zkusím odporově YR1035+.
Valdano
Zkuste test při broušení.
Přitlačte pásek na brusný kotouč (úhlová bruska, stolní bruska nebo přímá bruska třeba typu Dremel).
Poniklované železo vytváří hojný snop jasných, žlutooranžových jisker s typickým rozvětvením na koncích (klasické jiskření oceli).
Čistý nikl nevytváří téměř žádné jiskry (případně jen velmi slabé, tmavě červené jiskry bez rozvětvení).
Valdano
PotPalo
