propojovací pásky na bodování batérek
#1 Příspěvek od Celeron »
Na propojování batérek bodováním se používají hlavně dva druhy pásků, čistej nikl a poniklovaný železo. Rozměry různé, tloušťky 0,1 až 0,2 mm, šířky 5 a 10 mm.
A je tu problém, jak rozeznat čistej nikl od poniklovanýho železa. Obojí je stejně magnetický, čistej nikl má skoro o třetinu menší odpor na stejným průřezu. Čistej nikl mám zatím jen 10 cm pásky 0,15 x 8 x 100 mm co byly u bodovky Glitter na zkoušku. Když jsem odstřihl ze svitku poniklovanýho železa 0,12 x 8 z Hadexu 100 mm a změřil obojí pomocí YR1035+, tak čistej nikl měl kolem 6,8 mΩ a poniklovaný železo 10,6 mΩ. Nikl pásek má průřez 1,2 mm², poniklovaný železo 0,96 mm².
Když spočítám měrný odpor toho nikl pásku:
R × S / L = 0,0068 × 1,20 / 0,10 = 0,0816 Ω·mm²/m . To nějak nesedí, čistý nikl má podle tabulek při 20 °C zhruba 0,07 Ω·mm²/m. Možná je ten pásek nějaká slitina niklu.
Když spočítám měrný odpor toho poniklovanýho železnýho pásku:
R × S / L = 0,0106 × 0,96 / 0,10 = 0,1018 Ω·mm²/m . To sedí docela přesně, čistý železo má podle tabulek při 20 °C zhruba 0,1 Ω·mm²/m.
Proč to řeším? No propojování batérek s velkým proudovým zatížením je lepší nikl kvůli menšímu odporu propojek. Jenže čistej nikl stojí 3 x víc než poniklovaný železo. A tak bych to chtěl bezpečně rozeznat.
Možná je ještě jeden způsob. Když ohnu oba pásky na cca 45°, tak niklovej zůstane ohnutej ale poniklovanej se téměř vrátí zpět. Ale jak je to spolehlivý netuším.
Co třeba hmotnostní, či chemický porovnání? Máte k tomu někdo něco spolehlivýho na rozlišení?
Díky!
Habesan
#2 Příspěvek od Habesan »
Stačí kousek pásku namočit do vody.
Tahle ocel rezne překvapivě rychle.
(Nemusí mít platnou revizi.)
#3 Příspěvek od rnbw »
Skus este porovnat reakciu na magnet.
vicious
#4 Příspěvek od vicious »
rnbw: na magnet už skúšal, údajne to chytá rovanko
homo sověticus by vzal flexu, zarezal do toho a podľa farby iskry určil materiál. Neviem, či máš možnosť do toho zarezať aspoň na skúšku.
gepard
#5 Příspěvek od gepard »
Ahoj,
spolehlivá a relativně rychlá metoda... chemická.
Na 1 velký frťan obyč. vody potřebuješ kávovou lžičku soli a lžičku obyčejného octa a peroxidu. Je možné experimentovat, použít ty lžičky 2 nebo vždy 1 polévkovou (sůl, ocet i H2O2) pro urychlení reakce.
Sůl řádně rozpustit nejlépe v teplé vodě, nalít ocet, 1 lžičku H2O2 (peroxid vodíku - 3% - lékárna, 10%, 30% - drogerie, čím víc %, tím rychlejší reakce).
Zkoušený pásek na testovaném místě lehce obrousit (stačí přejet párkrát mini bruskou) a vložit do připraveného roztoku.
Výsledek se dostaví rychle (záleží na % toho peroxidu a na množství v tom roztoku).
Schválně, který pásek je který?
EDIT: Tato metoda je spolehlivá (100%) a výsledek je zřejmý do jednotek minut. Používám ji od doby, kdy jsem začal s bodováním. Vždy se potvrdí správnost určení materiálu při samotném bodování.
Naposledy upravil(a) gepard dne 01 zář 2026, 19:21, celkem upraveno 1 x.
-- Gepard --
LADER
#6 Příspěvek od LADER »
Pro zajímavost:
Železo v roztoku jde velmi snadno zjistit (i malé množství) reakcí s rhodanidem, pak vznikne intenzivní krvavě červené zabarvení,
nebo reakcí se žlutou krevní solí, to zase vznikne berlínská modř. Obě reakce jsou velice efektní.
Ubuntu 24.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 25.8.4.2, wxMaxima 24.02.1, Maxima 5.49.0 (SBCL)
HF_Tech
#7 Příspěvek od HF_Tech »
Z doma dostupnýc chemikálií by měl stačit chlorid na leptání.
Nikl by to mělo sežrat úplně. Poniklované železo by mělo zůstat a zreznout a rozpustit by se měla jenom niklová vrstvička na povrchu.
#8 Příspěvek od samec »
Stačí slaná voda. Poniklované železo tvorí galvanický článok, ktorý sa v slanej vode zožerie sám.
Najrýchlejší test je magnetom. Stačí zohriať nad Curieho teplotu. Pre nikel je to 354˚C, pre železo 770˚C. 8-)
rampage
#9 Příspěvek od rampage »
LADER píše:nebo reakcí se žlutou krevní solí, to zase vznikne berlínská modř
od toho už iba krôčik a vyrobí kyanidy :D
#10 Příspěvek od Celeron »
HF_Tech píše: 31 srp 2026, 17:08 Z doma dostupnýc chemikálií by měl stačit chlorid na leptání.
Zkusím, ale podle tohodle to zase není tak jednoznačný https://www.researchgate.net/publicatio ... e_solution
Asi bude nejjednodušší ta Curieho teplota. Ohřejvat oba pásky vedle sebe najednou horkovzduškou a zkoušet je magnetem. U takhle slabýho pásku trefit a hlavně změřit teplotu nebude tak jednoduchý.
Hadex dorazil. Svitek jsem zvážil na setinkových vahách. Má 109,14 gramů. Teoreticky by měl mít 107 gramů a železo 94 gramů. Tak to asi nikl opravdu bude. Ještě to zkusím odporově YR1035+.
#11 Příspěvek od samec »
Hliník má teplotu tavenia 660°C, zinok 420°C. Ak budeš hriať pásik s kúskom hliníku alebo zinku, tak v momente, keď sa hliník, alebo zinok roztopí, je nikel už nemagnetcký a železo ešte magnetické.
Valdano
#12 Příspěvek od Valdano »
Celeron píše: 31 srp 2026, 11:52 jak rozeznat čistej nikl od poniklovanýho železa...
Zkuste test při broušení.
Přitlačte pásek na brusný kotouč (úhlová bruska, stolní bruska nebo přímá bruska třeba typu Dremel).
Poniklované železo vytváří hojný snop jasných, žlutooranžových jisker s typickým rozvětvením na koncích (klasické jiskření oceli).
Čistý nikl nevytváří téměř žádné jiskry (případně jen velmi slabé, tmavě červené jiskry bez rozvětvení).
#13 Příspěvek od samec »
Valdano, ty si inteligent. Presne toto, dokonca by som povedal, že doslovne týmito slovami, to tvrdí aj umelá inteligencia. :D
Valdano
#14 Příspěvek od Valdano »
OT: Jsme na svobodném diskusním fóru a je na každém účastníkovi diskuse jak bude reagovat. Vzhledem k tomu, že jsem mým výše zmíněným příspěvkem neporušil žádné z ustanovení pravidel tohoto fóra tak je mi líto, ale vaši připomínku považuji za irelevantní. Pokud se vám mé příspěvky nelíbí tak je nečtěte a prostě je ignorujte nebo si je případně vypněte v profilu.
PotPalo
#15 Příspěvek od PotPalo »
No a s tými tmavo červenými iskrami to máte overené? Ako iskrí oceľ viem, to overovať netreba.
