Náhrada kondenzátoru ve zdroji PC.
jjilek
Rozteč vývodů 20 mm.
A kutilmile - nelituju tě
Kremik
Lukas-Peca
jjilek
Díky z rady. Můj problém je v tom, že tam není moc místa, běžně dostupné krabičky tam nevejdou a mají jinou rozteč vývodů.BOBOBO píše: 03 zář 2026, 07:33 Vyhozených zdrojů je hafo , já jich mám pod stolem alespoň 10 . A tenhle kond běžně neodchází .
Pokud by někdo našel z rozebraného zdroje přibližně totéž, moc by mi to pomohlo. Je mi líto vyhazovat 450 W zdroj.
Ivan_01
Kremik
Škoda, že jsem neměl foťák v mobilu tenkrát, když "275VAC" svitkáč v "nočním světýlku" od PRCáka puknul v předsíni u tchána doma v půl pátý ráno a vyšlehly z něj 25cm plameny, který jen tak tak že nestihly zapálit rám obrazu pověšenýho o kousek vejš ... Od tý doby už žádným "VAC" hodnotám na svitkáčích nevěřím ani pozdravení, neb PRCák co neoyebe, to snad ani neexistuje - protože oni ty "konstanty" pro výpočet špičkový hodnoty snad hádají z okraje bláta v louži nebo já nevím podle čeho ...BOBOBO píše: 03 zář 2026, 07:33Vyhozených zdrojů je hafo , já jich mám pod stolem alespoň 10 . A tenhle kond běžně neodchází .
Důvod popisuju hned o pár řádek vejš - NIKDY nevěř PRCákovi, že ta součástka skutečně vydrží tolik, kolik na ni natisknul.Lukas-Peca píše: 03 zář 2026, 07:38EKKAR: ty taky umíš vždy dobře poradit. Ten kond je v příčce můstku v sérii s primárem síťového trafa, tedy za provozu na něm může být nanejvýš půlka napětí usměrněné sítě. Stačí tam dát to, co tam bylo, tedy kond na 250 Vss.
Lukas-Peca
Ono by to možná fungovalo, i kdyby se ten kond nahradil zkratem, což zřejmě v jjilkově případě nastalo automaticky. Vlastně ani nevím, jaký tam má účel. Možná aby filtrační elyty mohly být jen na 200 V a při průrazu některého tranzistoru nedošlo k explozi jednoho z nich.
HF_Tech
Ať tam je napsaný co chce, PRCák to prostě oyebe už jen z principu a já už kvůli čistýmu svědomí, že jsem snížil náchylnost k náhodnýmu průrazu tam prostě vrazím součástku na napětí vyšší - u síťový strany zařízení o tom jednoduše nediskutuju a konám.Lukas-Peca píše: 03 zář 2026, 11:48Kdyby ses líp podíval, tak by sis všiml, že se na tom kondu nic o 250 VAC nepíše. ...
Lukas-Peca
