Digiampérmetr Hezký den
Zdroje mám viz 1. sloupec a nabíječky k tomu s Uin max viz 2. sloupec:
- upravený PC 12V___________________12V
- průmyslák 15V postrčený na 17V______18V
- průmyslák 24V postrčený na 26V______28V
- průmyslák 36V stažený na 32V________34V
S ohledem na účinnost je dobrý ty nabíječky napájet vstupním napětím asi o 5-15% nižším než Uin max. Můžou se zamozřejmně napájet nižším napětím ale pak nedají velký nabíjecí proudy pro vícečlánky. Na měření jsem koupil tenhle třímístnej červenej s bočníkem 50A. A zapojení podle posledního obrázku na odkazu, tedy napájení z měřenýho proudu. Trochu problém je napájení. Někde píšou 4-30V, jinde 4-28V a na Hezký den dokonce doporučují jen 5-12V. V ampérmetru je v napájení lineár 7133H v SOT89-3 který má maximálně Uin 30V. Výstup 3,3V. Spotřeba je 18-20 mA. Ve stejným futrálu existují i lineáry na 40V, třeba Siproin SSP7903P33PR ale v EU asi nesehnatelný.
Řešení by byl Step Down ale v krabce, kam to chci nacpat, se už nic dalšího nevejde a teplo od bočníku taky není zanedbatelný. A navíc měniče, co mají společný + nejde v tomhle zapojení použít.
Přemejšlím, jestli se na to složitý řešení nevykašlat a do napájení dát závěrně zenerku na 5V6. Tím by se napětí posunulo o napětí zenerky z 4 - 30V na cca 10 - 36V, což by nemělo ampérmetru vadit. Ale nejsem si jistej, jestli tam nemůže vzniknout nějaký přechodový nebezpečí třeba při zapnutí.
Co Vy na to? Nebo nějaký jiný řešení?
JirkaZ
AMSRI-7805-EZ by se tam taky nevešel?
kdo ne - hledá důvod.
JirkaZ
PavelFF
Tento ampérmetr začne být přesný až od vyšších hodnot proudu.
Vešel. Ale pak bych použil AMSRI-783.3-EZ a zapojil ho přímo místo původní 7133H v ampérmetru a přilepil ho na jeho plošák. Jako pulzák by neměl skoro topit. Dík za tip.
S tou 7133H to je nějaký divný. Pokud není s H tak u ní píšou 30V. Hezký den taky píše 3 hodnoty.
Zkusil jsem sériovou KZ260/5V8 a na zdroj 34V ampérmetr jel a na 7133H se dal udržet prst.
to rnbw: Co ale bude dělat 78L24 nebo 78L20 pokud ji na vstup připojím třeba jen 12V? Propustí ho a nebo bude na výstupu nesmysl? Přiznám, že jsem to nikdy nezkoumal. Zítra zkusím, ale mám jen 78L18.
JirkaZ
JirkaZ
Na meranie prúdu v kladnej vetve, alebo kdekoľvek na potenciáli použi ACS712.
https://www.aliexpress.com/item/1005008644741254.html
A kutilmile - nelituju tě
