Digiampérmetr Hezký den
#1 Příspěvek od Celeron »
Potřebuju měřit občas kontrolně proud do cca 35A mezi DC zdrojema 12-32V a procesorovejma nabíječkama 12-34V.
Zdroje mám viz 1. sloupec a nabíječky k tomu s Uin max viz 2. sloupec:
- upravený PC 12V___________________12V
- průmyslák 15V postrčený na 17V______18V
- průmyslák 24V postrčený na 26V______28V
- průmyslák 36V stažený na 32V________34V
S ohledem na účinnost je dobrý ty nabíječky napájet vstupním napětím asi o 5-15% nižším než Uin max. Můžou se zamozřejmně napájet nižším napětím ale pak nedají velký nabíjecí proudy pro vícečlánky. Na měření jsem koupil tenhle třímístnej červenej s bočníkem 50A. A zapojení podle posledního obrázku na odkazu, tedy napájení z měřenýho proudu. Trochu problém je napájení. Někde píšou 4-30V, jinde 4-28V a na Hezký den dokonce doporučují jen 5-12V. V ampérmetru je v napájení lineár 7133H v SOT89-3 který má maximálně Uin 30V. Výstup 3,3V. Spotřeba je 18-20 mA. Ve stejným futrálu existují i lineáry na 40V, třeba Siproin SSP7903P33PR ale v EU asi nesehnatelný.
Řešení by byl Step Down ale v krabce, kam to chci nacpat, se už nic dalšího nevejde a teplo od bočníku taky není zanedbatelný. A navíc měniče, co mají společný + nejde v tomhle zapojení použít.
Přemejšlím, jestli se na to složitý řešení nevykašlat a do napájení dát závěrně zenerku na 5V6. Tím by se napětí posunulo o napětí zenerky z 4 - 30V na cca 10 - 36V, což by nemělo ampérmetru vadit. Ale nejsem si jistej, jestli tam nemůže vzniknout nějaký přechodový nebezpečí třeba při zapnutí.
Co Vy na to? Nebo nějaký jiný řešení?
JirkaZ
#2 Příspěvek od JirkaZ »
ZD by neměla "propustit" ani dynamicky nic pod svým prahovým napětím (pominu-li kapacitu přechodu, což může dle velikosti být desítky až stovky pF).
AMSRI-7805-EZ by se tam taky nevešel?
Naposledy upravil(a) JirkaZ dne 04 zář 2026, 19:13, celkem upraveno 2 x.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
#3 Příspěvek od rnbw »
Otazne je, ci bude 5V6 stacit. Tych 71xx regulatorov je viac druhov a niektore su len do 24V. Radsej by som tam dal 78L24 alebo 78L20.
JirkaZ
#4 Příspěvek od JirkaZ »
Konkrétně nacházím DS k 7133H v rozsypaném čaji a je tam 24V.
PavelFF
#5 Příspěvek od PavelFF »
Zenerka musí stačit. Samozřejmě se nesmí překročit max. vst. napětí. Jde taky o to, abys neupekl vnitřní stabilizátor v ampérmetru. Je maličký, vyrábí asi 3V a při spotřebě 20mA a napájení 28V se na něm maří asi 0,5W. Zhorší to stabilitu i životnost. Můžeš dát zenerku a paralelně k měřáku nějaký kondenzátor, aby se nepřešvihlo max. povolené napětí. Zenerka možná není nutná, asi by stačil i vhodně zvolený RC článek.
Tento ampérmetr začne být přesný až od vyšších hodnot proudu.
#6 Příspěvek od Celeron »
JirkaZ píše: 04 zář 2026, 19:07 AMSRI-7805-EZ by se tam taky nevešel?
Vešel. Ale pak bych použil AMSRI-783.3-EZ a zapojil ho přímo místo původní 7133H v ampérmetru a přilepil ho na jeho plošák. Jako pulzák by neměl skoro topit. Dík za tip.
S tou 7133H to je nějaký divný. Pokud není s H tak u ní píšou 30V. Hezký den taky píše 3 hodnoty.
Zkusil jsem sériovou KZ260/5V8 a na zdroj 34V ampérmetr jel a na 7133H se dal udržet prst.
to rnbw: Co ale bude dělat 78L24 nebo 78L20 pokud ji na vstup připojím třeba jen 12V? Propustí ho a nebo bude na výstupu nesmysl? Přiznám, že jsem to nikdy nezkoumal. Zítra zkusím, ale mám jen 78L18.
JirkaZ
#7 Příspěvek od JirkaZ »
Já bych tam interní lineár 5 => 3,3 V nechal, i kvůli filtraci zbytkového zvlnění. Bude na něm směšných cca 34 mW.
Naposledy upravil(a) JirkaZ dne 04 zář 2026, 22:28, celkem upraveno 1 x.
#8 Příspěvek od Celeron »
Nojo, máš pravdu. Taky trochu sichrovka kdyby ten pulzák kleknul.
JirkaZ
#9 Příspěvek od JirkaZ »
To taky, i když se v DS podívej na jeho spolehlivost, je to opravdu slušný kousek mimořádně vyráběný mimo PRC.
#10 Příspěvek od samec »
Na vyššie vstupné napätie použi stabilizátor LM317, prípadne LM317HV.
Na meranie prúdu v kladnej vetve, alebo kdekoľvek na potenciáli použi ACS712.
https://www.aliexpress.com/item/1005008644741254.html
#11 Příspěvek od Celeron »
Samec, ty jsi zjevně nepochopil, co potřebuju. A odkazy na Ali mi nedávej, podporovat výběr výpalnýho rozhodně nehodlám.
#12 Příspěvek od Celeron »
Tak jsem 22 hodin hnal přes výše probíraný digiampérmetr 37A při napětí 26V a s napájením přes zenerku 5V6 to přežil. Dost mě překvapilo, že tenhle Hadexák to dal celkem v pohodě a ani se moc nehřál.
#13 Příspěvek od EKKAR »
Spínák se ti nikdy nebude nějak extrémně hřát, pokud ho nepřetížíš. Největší ztráty jsou na usměrňovacích/spínacích diodách, který ZATÍM ještě nikdo nedokázal udělat s tak nízkým úbytkem napětí v propustným směru, jako mají plně otevřený spínací MOSFETY - i proto se v oblasti výkonů nad 1kW upřednostňujou aktivní rychlý komutační stupně, nahrazující pasivní přechodový diody ...
