Zavlazovaci system na balkon - s cerpadlom na baterie
Díky.
https://arduino-tutorials.net/tutorial/ ... or-arduino
bum
modul relé s komparátorom
https://pajenicko.cz/rele-moduly/soumra ... c30vdc-10a
https://dratek.cz/arduino-platforma/122 ... torem.html
https://www.aliexpress.com/item/1005003064390321.html
voltmeter
https://www.hadex.cz/p/r060-91c16-panel ... 5v-40x40mm
https://www.gme.cz/v/1503735/jin-lai-hd ... y-voltmetr
niečo komplet hypermoderné
https://zavlazovace.heureka.cz/gardena- ... 9040-20_2/
jimirek
- Moderátor
Grafiaus
Nojo, ale to bude na pH a sanilitu reagovat měřenejma nesmyslama. To jsem si už odzkoušel na tom dvoutrnovým zapichováku od Arduina.jimirek píše: 11 zář 2026, 12:38 Co tohle. Za ty prachy.... Odzkoušeno nemám. https://www.krasnekvetinace.cz/doplnky/vlhkomer/
Valdano
Podobně je popsáno použití i u toho vlhkoměru, na který zde odkazoval jimirek tj. ani ten není určen pro trvalé měření viz citace.
Důležité:
Po každém měření vytáhněte indikátor přímo ze země a očistěte jej suchým hadříkem. V případě trvalého kontaktu s vodou nebo mokrým podkladem může měřicí hrot zrezivět a zabránit tak přesnému měření.
Valdano
Pro kontrolní měření je Senzor vlhkosti půdy Blumat-Digital. Nemám vyzkoušeno. Dle popisu je to hotový produkt. Neměří odpor ani kapacitu, ale měří přímo sací tlak půdy (v kPa), což je veličina, která odpovídá tomu, jak kořeny rostliny čerpají vodu. Muže být v květináči umístěn trvale. Neměří ovšem trvale, ale jen krátkodobě po stisknutí tlačítka. Tady je k němu český návod. Při trvalém použití může v průběhu času dojít ke spotřebování vody v senzoru. Upozorněním je naměřená hodnota „0“ nebo velmi pomalá reakce. Dle popisu je pak potřeba senzor znovu naplnit až po okraj vodou.
