Zavlazovaci system na balkon - s cerpadlom na baterie
#31 Příspěvek od Celeron »
Když už tu řešíte zalejvání, dejte někdo prosím tip na odzkoušený zapichovací měřák vlhkosti v květináčích. Jde mi o to, aby to neměřilo kontinuálně ale jen chvilku po napíchnutí, jinak za chvíli shnijou elektrody a to i nerezový. A hlavně aby to opravdu měřilo jen vlhkost a pH do toho necpalo nesmysly. Již hotovou věc, s arduiňáckou sondou jsem to zkoušel ale kvůli tomu pH to nechodí správně. No a taky bez výpalnýho a měsíce čekání.
Díky.
#32 Příspěvek od samec »
Na to je kapacitný senzor vlhkosti.
https://arduino-tutorials.net/tutorial/ ... or-arduino
#33 Příspěvek od Celeron »
To je hotová věc?
bum
#35 Příspěvek od bum »
Používám ty senzory co je zde i uvedeny v odkazu z laskakit, zapnutí senzoru mám vždy pouze před měřením a pak vypnuto. Zatím spokojenost v provozu od doby výroby zavlažování jak je uvedeno na začátku v příspěvku.
#36 Příspěvek od Celeron »
samec píše: 09 zář 2026, 10:32 Samozrejme.
A co si s tím počne ženská 75 let? Psal jsem "hotová věc" to znamená zapíchne do květináče a na stupnici vidí vlhkost.
#37 Příspěvek od samec »
Jaj tak. Nuž on ten senzor má analógový výstup, tak stačí, ak mu na výstup pripojíš analógový voltmeter a stupnicu prekreslíš do percentuálnych jednotiek vlhkosti. Prípadne môžeš na analógový výstup toho senzora pripojiť relé modul s komparátorom, kde trimrom nastavíš vhodný treshold a týmto relé spínať závlahové čerpadielko, alebo sirénu, ktorá upozorní, že kvet treba poliať. Prípadne elnovy ti to zbastlí. :P
modul relé s komparátorom
https://pajenicko.cz/rele-moduly/soumra ... c30vdc-10a
https://dratek.cz/arduino-platforma/122 ... torem.html
https://www.aliexpress.com/item/1005003064390321.html
voltmeter
https://www.hadex.cz/p/r060-91c16-panel ... 5v-40x40mm
https://www.gme.cz/v/1503735/jin-lai-hd ... y-voltmetr
niečo komplet hypermoderné
https://zavlazovace.heureka.cz/gardena- ... 9040-20_2/
jimirek
Moderátor
#38 Příspěvek od jimirek »
Co tohle. Za ty prachy.... Odzkoušeno nemám. https://www.krasnekvetinace.cz/doplnky/vlhkomer/
#39 Příspěvek od samec »
Takto bez batérií, len s galvanickým článkom tvoreným hrotom toho vlhkomera v elektrolyte mokrej pôdy? Nebude to okrem vlhkosti ovplyvňovať aj chemické zloženie pôdy? Jak rýchlo sa ten hrot spotrebuje?
Grafiaus
#40 Příspěvek od Grafiaus »
Nejaku velku bandasku , zavesit vyssie a v lekarni kupit hadicku na infuziu , s koleckom a nastavit len kvapkanie ku koreni , casovace rozne ti mozem podarovat , ale su min. na 24V .
#41 Příspěvek od Celeron »
jimirek píše: 11 zář 2026, 12:38 Co tohle. Za ty prachy.... Odzkoušeno nemám. https://www.krasnekvetinace.cz/doplnky/vlhkomer/
Nojo, ale to bude na pH a sanilitu reagovat měřenejma nesmyslama. To jsem si už odzkoušel na tom dvoutrnovým zapichováku od Arduina.
jimirek
Moderátor
#42 Příspěvek od jimirek »
Tak nic, no. 8-)
Valdano
#43 Příspěvek od Valdano »
Tady je video pokec k zapichovacím vlhkoměrům a autorka tam zmiňuje, že se nemá nechávat vlhkoměr trvale zapíchnutý v květináči, ale mít ho mimo jen pro občasné kontrolní ruční měření tj. když jdete s konvičkou tak s ním postupně kontrolovat stav v jednotlivých květináčích a podle toho pak zalévat, ale to je samozřejmě pro automatický systém celkem k ničemu.
Podobně je popsáno použití i u toho vlhkoměru, na který zde odkazoval jimirek tj. ani ten není určen pro trvalé měření viz citace.
Důležité:
Po každém měření vytáhněte indikátor přímo ze země a očistěte jej suchým hadříkem. V případě trvalého kontaktu s vodou nebo mokrým podkladem může měřicí hrot zrezivět a zabránit tak přesnému měření.
Naposledy upravil(a) Valdano dne 12 zář 2026, 23:10, celkem upraveno 1 x.
Valdano
#44 Příspěvek od Valdano »
Pokud má být účel pro automatické zalévání pak jak už zmínil výše Grafiaus nebo případně použít hotový produkt Blumat pro pokojové rostliny. Nemám vyzkoušeno. Dle popisu je to hotový produkt pro plně automatické zavlažování pokojových rostlin. Jednoduchý systém se skládá z keramického kužele, který nasává vodu ze zásobníku. Množství dodávané vody je nastavitelné umístěním zásobníku na vodu vůči květináči (níže/stejně/výše). Žádná elektřina, žádná čidla vlhkosti ani čerpadla, ale pouze pasivní zavlažování. Do zásobníku stačí jen občas dolít vodu a nic víc není potřeba.
Pro kontrolní měření je Senzor vlhkosti půdy Blumat-Digital. Nemám vyzkoušeno. Dle popisu je to hotový produkt. Neměří odpor ani kapacitu, ale měří přímo sací tlak půdy (v kPa), což je veličina, která odpovídá tomu, jak kořeny rostliny čerpají vodu. Muže být v květináči umístěn trvale. Neměří ovšem trvale, ale jen krátkodobě po stisknutí tlačítka. Tady je k němu český návod. Při trvalém použití může v průběhu času dojít ke spotřebování vody v senzoru. Upozorněním je naměřená hodnota „0“ nebo velmi pomalá reakce. Dle popisu je pak potřeba senzor znovu naplnit až po okraj vodou.
#45 Příspěvek od Celeron »
Valdano píše: 12 zář 2026, 21:03 Tady je video pokec k zapichovacím vlhkoměrům
Recenze tam je jen jedna, závěr je, že to měří nesmysly nebo vůbec. :(
