S: trafo 230/5V 3A
Lukas-Peca
S: trafo 230/5V 3A
Lukas-Peca
Samozrejme, vygúgliť sa dá všeličo.
https://www.audiophonics.fr/en/toroidal ... -6687.html
jenicek
Když koupíš plošákový 9V 15-20VA, tak těch 5V při proudu 2-3A možná ani nedá jak je to měkký.Lukas-Peca píše: 09 zář 2026, 09:02 potřebuju trafo, které dává 5 V při zátěži 2-3 A, nikoli naprázdno.
To, že jsou malá trafa měkká, jej asi nemusíme poučovat.
Jinak pokud je Lukáš ochotný do toho něco investovat, tak v Elektrokovu mají nejmenší toroidy někde od 20VA.
HF_Tech
jenicek
HF_Tech
jenicek
Valdano
Je to atypické, ale můžete si nechat udělat cenovou nabídku na zakázkovou výrobu jednoho kusu dle vašich požadavků viz odkaz na objednávkový formulář.Lukas-Peca píše: 08 zář 2026, 10:40 ...nejlépe toroid... Díval jsem se do různých eshopů a toto jaksi nikde není, přitom ještě nedávno ho v TME měli.
danhard
