S: trafo 230/5V 3A
Lukas-Peca
S: trafo 230/5V 3A
#1 Příspěvek od Lukas-Peca »
Ahoj, nemáte někdo v zásobách kvalitní trafo s výše uvedenými parametry, nejlépe toroid? Díval jsem se do různých eshopů a toto jaksi nikde není, přitom ještě nedávno ho v TME měli. Díky.
#2 Příspěvek od samec »
5V? Akože pred, či po usmernení?
Lukas-Peca
#3 Příspěvek od Lukas-Peca »
Když se u trafa udává napětí, tak se tím zpravidla myslí střídavé napětí na výstupních svorkách. Pro upřesnění doplním, že potřebuju trafo, které dává 5 V při zátěži 2-3 A, nikoli naprázdno.
#4 Příspěvek od samec »
Striedavých 5V je dosť netypická hodnota, Nemyslím si, že sa také transformátory bežne predávali. Bežné hodnoty striedavých napätí sú 4V a 6,3V.
Samozrejme, vygúgliť sa dá všeličo.
https://www.audiophonics.fr/en/toroidal ... -6687.html
jenicek
#5 Příspěvek od jenicek »
5V není moc. Asi bych šel cestou namotání vlastního sekundáru nebo odmotání části sekundáru z existujícího trafa. Je pravda že při 15VA těch závitů bude víc, ale stovky to nebudou.
#6 Příspěvek od Celeron »
Lukas-Peca píše: 09 zář 2026, 09:02 potřebuju trafo, které dává 5 V při zátěži 2-3 A, nikoli naprázdno.
Když koupíš plošákový 9V 15-20VA, tak těch 5V při proudu 2-3A možná ani nedá jak je to měkký.
#7 Příspěvek od Michal22 »
Celeron - Jirko, proto Lukáš píše o kvalitním trafu, nejlépe toroidu.
To, že jsou malá trafa měkká, jej asi nemusíme poučovat.
Jinak pokud je Lukáš ochotný do toho něco investovat, tak v Elektrokovu mají nejmenší toroidy někde od 20VA.
HF_Tech
#8 Příspěvek od HF_Tech »
To by tam nešel dát třeba Meanwell IRM-20-5 ? Stojí to pár korun, nebrumí to, nevyhazuje to pojistky při zapnutí, drží napětí...
jenicek
#9 Příspěvek od jenicek »
No asi nechce DC a ještě jsem nezažil, že by toroid 15VA vyhazoval pojistky, myšleno jistič v domovním rozvodu. Ale je pravda, že jsme na diskusním fóru, tak proč si nepodiskutovat i když je to mimo... :lol:
HF_Tech
#10 Příspěvek od HF_Tech »
Vyhazoval trubičkové pojistky. Polemizovat nebudu.
jenicek
#11 Příspěvek od jenicek »
To už nezachráníš, ani když napíšeš rychlé.... :lol:
Valdano
#12 Příspěvek od Valdano »
Lukas-Peca píše: 08 zář 2026, 10:40 ...nejlépe toroid... Díval jsem se do různých eshopů a toto jaksi nikde není, přitom ještě nedávno ho v TME měli.
Je to atypické, ale můžete si nechat udělat cenovou nabídku na zakázkovou výrobu jednoho kusu dle vašich požadavků viz odkaz na objednávkový formulář.
danhard
#13 Příspěvek od danhard »
Spíš řekni, na co to chceš, aby si nás tu nehonil kvůli nějaké blbosti :D
ransom
#14 Příspěvek od ransom »
Tohle bude mít při 3A k pěti voltům.
https://aukro.cz/toroidni-transformator ... 7127563918
PixelOrgy
#15 Příspěvek od PixelOrgy »
Odmotat par zavitu z 6.3V trafa :-)
