S: trafo 230/5V 3A
Lukas-Peca
S: trafo 230/5V 3A
Lukas-Peca
Samozrejme, vygúgliť sa dá všeličo.
https://www.audiophonics.fr/en/toroidal ... -6687.html
Valdano
Je to atypické, ale můžete si nechat udělat cenovou nabídku na zakázkovou výrobu jednoho kusu dle vašich požadavků viz odkaz na objednávkový formulář.Lukas-Peca píše: 08 zář 2026, 10:40 ...nejlépe toroid... Díval jsem se do různých eshopů a toto jaksi nikde není, přitom ještě nedávno ho v TME měli.
mirku
https://www.elektrosound.cz/transformatory.html
Lukas-Peca
Trafo potřebuju pro žhavení usměrňovací elektronky v novostavbě lampového zesilovače, kde hlavní síťové trafo už je zakoupené hotové a vinutí 5V nemá.
barnodaj
Lukas-Peca
https://lundahltransformers.com/wp-cont ... s/1683.pdf
Lukas-Peca
ondraN: zejména maskulinní uživatel se v pořadí místních brouků pytlíků dere na přední příčky.
Jenomže ten toroid z nabídky Elektrosoundu má dost přeprásknutej výkon proti požadovanýmu - když k 20VA z 5V vinutí musí dávat ještě dalších cca 50VA ze symetrickýho 2x12V vinutí, bude naprázdno bez zatížení toho 12V vinutí hodně "tvrdej" respektive jeho napětí při odběru jenom z 5V sekundáru bude zas někde úplně jinde ...mirku píše: 11 zář 2026, 13:09a už ses podíval sem, co jsem odkazoval - to se nelíbí ?
A kutilmile - nelituju tě
Lukas-Peca
