Co vše je možné. Autoadaptér USB 5V, nefunkční voltmetr.
lesana87
#31 Příspěvek od lesana87 »
Dobře vynaložené úsilí. Blbí evropani se nad tím ojebem budou týden hádat a číňan mezi tím Evropě zase v klidu kousek poodběhne.
#32 Příspěvek od samec »
Ja stále čakám na odpoveď od lojzmen, že načo má ten displej tak veľa kontaktov. Ak umožňuje rozsvecovať jednotlivé číslice, tak je to vcelku inteligentný displej v takmer logaritmickej škále s veľmi jednoduchým riadením, vhodný trebárs ako voltmeter, alebo časovač. Dali by sa zobrazovať hodnoty .5, 1, 1.5, 2, 2.5, 5, 12, 12.5, 15, 25 a 125 . :coolglema:
Cowley
#33 Příspěvek od Cowley »
Za mých mladých let byl podobný displej s jumpery, kde se nastavovalo číslo 100 nebo 40 (jako MHz) u skříní PC. Někde ho ještě ve "skladu" mám.
Tady je ještě u někoho v aukci
Cowley
#34 Příspěvek od Cowley »
Tady šli cestou dvou pevných LED a masky. Jak tu už psal RNBW.
lojzmen
#35 Příspěvek od lojzmen »
Teď su týden na dovolené. Ano, koupil jsem to schválně s úmyslem zjistit, kde je chyba a případně si to opravit. Jakmile jsem viděl nápis 12.5, bylo mi jasné, že je to atrapa a ztratil jsem zájem dále zkoumat. Na destičce pod tím jsou na krajích SMD LED, které byly zakryty samolepící pěnovou gumou. Asi, aby nerušily úžasný svit atrapy. Plus další odpor/y, asi pro atrapu.
Hadexu nic nenapíšu, jejich popis je pro mne dostatečný.
Ale přiznám, že tohle je vyšší level, to jsem vám musel napsat.
samec - podívám se za týden.
#36 Příspěvek od EKKAR »
Cowley píše: 12 zář 2026, 19:13 Za mých mladých let byl podobný displej s jumpery, kde se nastavovalo číslo 100 nebo 40 (jako MHz) u skříní PC. Někde ho ještě ve "skladu" mám.
Tak to docela kecáš - protože tohle bejvalo obvyklý o dost dlouho dřív, rozhodně ne v době, kdy procákem byly Pentia® a Celerony® s taktem v řádu desítek MHz, ale dělalo se to u procesorů 80186 a 80286, kde se přepínaly 2 hodnoty - například 4 a 8MHz, nebo 6 a 12MHz. Na indikaci stačila dvojmístná 1/2" číslicovka, dokonce jsem viděl i 1 1/2 místnou!!! Použití vyššího taktu se označovalo jako "Režim TURBO" a je i pravdou, že se občas fejkovalo a zatímco na dně skříně pod funícím větráčkem tiše tikal procík na 6MHz, na skříni svítily LEDky s údajem 8MHz i vyšším ...
Kremik
#37 Příspěvek od Kremik »
samec píše: 12 zář 2026, 17:27
Kremik píše: 12 zář 2026, 15:58Kdysi jsem v Hadexu koupil nefunkční horkovzdušku. ... Opravil jsem ji
A tiež ju predávali vyslovene s popisom, ako nefunkčnú?
Nefunkční, na ND, vadné, co já vím, je to už nějakej ten rok zpátky. Ale to je přece úplně jedno. Když o něčem říkám, že je to nefunkční, tak tím zároveň říkám, že to existuje. Pokud to ani neexistuje, tak uvádím nepravdu. Buď z neznalosti, nebo lžu. Jak prosté.
Do vlákna, kde mizí mé příspěvky, nadále nepřispívám. Na to je můj čas příliš cenný.
Cowley
#38 Příspěvek od Cowley »
EKKAR: Píšu za mých mladých let. Co bylo dříve, nevím... :)
Chtěl jsem poukázat, že už i dříve existovaly displeje, kde se dalo napevno nastavit nějaké číslo.
A ty sám píšeš, že tam svítilo i číslo co neodpovídalo skutečnosti. To je smyslem tohoto vlákna.
jardafiala
#39 Příspěvek od jardafiala »
Co se režimu "TURBO" týká tak procesor na 6MHz též chodil přetaktovaný na 8MHz až do doby, kdy odešel ventilátor na chladiči.
#40 Příspěvek od samec »
A niekedy ten displej na počítači zobrazoval "HI" a "LO".
OT: Mal niekedy niekto na počítači s funkciou TURBO potrebu púšťať tento bez zapnutej funkcie TURBO?
#41 Příspěvek od rnbw »
Turbo nesluzilo na zrychlovanie. Jeho vypnutim sa pocitac spomaloval pre potreby starych programov, ktora mali s vysokou rychlostou problem - napr. niektore hry. Ale tie uz pri rychlejsich CPU boli nehratelne aj s vypnutym turbom.
workhard
#42 Příspěvek od workhard »
Koupil jsem to na TEMU asi za 40 kocourkovskejch a normálně to měří. Chce to si trošku připlatit :thanks:
Prim
#43 Příspěvek od Prim »
jardafiala píše: 13 zář 2026, 11:34 Co se režimu "TURBO" týká tak procesor na 6MHz též chodil přetaktovaný na 8MHz až do doby, kdy odešel ventilátor na chladiči.
Procesory 8086 měly chladič s ventilátorem?
#44 Příspěvek od rnbw »
Samozrejme, ze nie. Ani 286 a ani 386. Este prve 486 nemali chladic ziadny.
jardafiala
#45 Příspěvek od jardafiala »
Ano, kecal jsem, až 486 s chladičem a s ventilátorem se daly docela snadno přetaktovat. Taky už si prd pamatuju....
