Je na e-shopu Lidlu za 115kč
Zkušenosti s nákupy v LIDLu. 2
Nakadah
Mám to stejné akorát od Fieldmana v jiném zeleném odstínu. Uvnitř je komutátorový motor a převodovka. U mě motor ještě drží, a to sem ten drtič kupoval jako notně použitý z bazaru. Ale už jdou poznat poškozené zuby na převodu, takže to vidím ještě tak na 2-3 použití a půjde. Naštěstí se mi povedlo sehnat klasický celokov Shark 2,2kW - asynchron napřímo, žádný plast nebo převody.ransom píše: 19 srp 2026, 19:53 Před dovolenou jsem z Lidlshopu objednal nožový drtič větví Parkside PEMH 2400 C4.
Výhoda tady těch plasťáků je váha. S přehledem ho snese z půdy i moje žena a odtáhne si ho po schodech na zahradu. To se Sharkem co váží >30kg moc nejde.
Kvicala_r
Lukas-Peca
Předevčírem jsem večer jel do lidlu pro tousťák, vzal jsem dva balíky celozrnného s trvanlivostí do 6. 9. a až doma jsem zjistil, že jsou oba úplně plesnivé (černá plíseň). Zajímalo by mě, z čeho to melou.
Cust
kejki
Optej se hornouherskýho imigranta ve Strakovce, z čeho to pro ty jeho pekárny melou!!!Lukas-Peca píše: 28 srp 2026, 14:02...
To já mám taky čerstvou zkušenost - i když založenou na koupi staršího data. Vida nabídku v koších s průmyslovým tovarem, koupil jsem si cca rok zpátky v LIDLu blistr se sadou vrtáků do dřeva na větší průměry, samozřejmě "značky" jak jinak, než Parkside. Říkám si paráda, 5ks, míry 15-20-25-30-35, jako když to najdu. Fajn, stavěl jsem botník, chtěl jsem čistou konstrukci jen na čepy, věda že mám 15mm vrták jsem koupil i polotovar na čepový kolíky = bukovou tyčku Ø15mm ... Tak vytáhnu ze skříně sadu, otevřu blistr - a vejrám jak Ferda Piech na Veyron - on tam není vrták na průměr 35mm, ale místo něj 2ks 30mm ...!!!
No říkám si nyšt, potřebuju stejně ten nejmenší, 15mm. Tak ho vytáhnu, upnu do sklíčidla, vrtačku vrazím do stojanu, odměřím hloubku, nastrčím hranolek pod vrták, zajedu do čela hranolku abych měl díru na čep v ose, fajn, vylítly piliny, zavoněla smůla z borovice, díra vykroužená jak do muškety, good, obrátím hranolek a udělám dtto na opačným konci, to samý opakuju na ostatních - celkem jsem jich dělal 10ks. Akorát jsem až po vyvrtání všech 20 děr při pokusu do nich zalepit předem nařezaný kolíky zjistil, že ty kolíky z 15mm bukový kulatiny mi v těch děrách lítají jak péro v ku*dě po celonočním gang-bangu ... Čumím proč, měřím šuplérou díru - 16mm!!! Letím tou samou šuplérou změřit vrták - 15mm!!! Tak gómám gómám jak janek nad tím, jak může 15mm vrták udělat 16mm díru, až mě napadlo se podívat na ten vrták roztočenej. Nevim jestli to je viditelný na makrofotce, ale ten "středovej" naváděcí hrot je na něm vybroušenej o víc jak půl mm mimo středovou osu, takže obvod vrtáku nádherně šmajdá na každou stranu o ten půlmilimetr = díra je o 1mm větší ... Pak s jásotem nakupujte vercajk u hokynáře!
A kutilmile - nelituju tě
Lukas-Peca
Snáď keby si vŕtal ručnou vŕtačkou, akou bežne vŕtajú pakistanskí výrobcovia toho vrtáku, tak by tá diera bola bližšie k 15 mm.
ransom
