S: analogový indikátor
jenicek
#16 Příspěvek od jenicek »
Vzhledem k ceně termočlánků je takovej problém jich tam dát víc do série?
ZVUK2000
#17 Příspěvek od ZVUK2000 »
EKKAR píše: 16 zář 2026, 09:34 Spálíš ho, Peltiér není na měření teplot plamene. BTW je to taky termočlánek, akorát polovodičovej, takže jeho charakteristika je spíš zdroj proudu než zdroj napětí ...
Nemyslím přímo plamen, ale vysoká teplota by ho neměla poškodit. Vycházím s ventilátoru který je položen přímo na krbové kamna a napájí ho Peltiér.
#18 Příspěvek od EKKAR »
Furt tam je maximálně nějakejch 200°C na tom Peltiéru - uvědom si, že na druhý straně je obrovská členitá chladicí plocha kvůli tepelnýmu spádu a ještě je ten článek zakrytej kovem. To je několikanásobnej rozdíl proti přímýmu plameni, i kdyby to byl jen pilotní plamínek - ten má teplotu svýho vrcholku kolem 800-900°C ...
#19 Příspěvek od Hill »
Jsme ve slepé uličce, sehnat měřidlo, které má citlivost 30 mV, ještě v miniaturním provedení, asi jednoduché nebude.
Napřed bych si položil otázku, proč je třeba někde indikovat přítomnost plamínku? A proč zrovna miniaturním měřidlem?
Přece lednice musí mít nějakým způsobem jištěný přívod plynu, aby uzavřel při zhasnutí plamínku. Je tam bimetal, nebo termočlánek?
To je vlastně jedno, zavírání plynu musí fungovat zcela samostatně a záviset pouze na přítomnosti plamínku.
Ale takový klixon umístěný blízko plamínku a rozsvěcující LEDku při vychladnutí by udělal lepší službu. Ani na baterii by nebyly nadměrné nároky.
ZVUK2000
#20 Příspěvek od ZVUK2000 »
Přesně blízko plamínku. Takto jsem to myslel i já. Teplo snímá třeba hliníkový profil v dostatečné vzdálenosti naněmž je ten zmiňovaný Peltierův článek. A klidně může napájet LED indikací jako teploměr.
#21 Příspěvek od samec »
#22 Příspěvek od Hill »
Ten plamínek je v ledničce vzadu dole.
Jestli je vestavěná někde v bydlíku, nebo v karavanu, jak na to budeš koukat? Proto je požadavek na kontrolu na dálku, jestli tomu dobře rozumím.
Na druhou stranu, jestli v takovém prostoru mám spát, je mi měřáček k ničemu, leda bych na to měl člověka, který na něj bude nepřetržitě koukat a, kdyby něco, tak mě vzbudí. A to ponechávám stranou, že za jízdy se chladnička na plyn provozovat stejně nedá, protože nelze zabránit sfouknutí plamínku nečekaným průvanem. V tu chvíli na ten měřáček stejně nikdo neuvidí.
alkom01
#23 Příspěvek od alkom01 »
Děkuji všem za zájem o řešení tohoto tématu, upřesním, o co se jedná. Je to autolednička - trojkombinace PB/12/230V - https://www.datart.cz/autochladnicka-tr ... -8677.html
Syn ji koupil z druhé ruky a chybí mu tam signalizace provozu na PB - několikrát mu během víkendu větrem zhasla. Má sice u hořáku otvor, kde je plamínek vidět, ale je cca 6 cm nad dolním okrajem chladničky a tak kontrola hoření není úplně pohodová. Při zapalování (piezo) taky chvíli trvá, než do hořáku doteče plyn a tak cvakáte piezem a držíte termopojistku a u toho se snažíte nakouknout do otvoru u země, jestli už hoří.
Asi 10 roků používáme trojkombinaci MEVA (čistokrevná Čína) - https://www.gas.cz/meva-absorpcni-chlad ... 12586/570/ , která má indikaci plamene pomocí měřáčku, jaký jsem poptával. Je zapojený paralelně k cívce pojistného ventilu PB a funguje to skvěle.
Tak jsem se rozhodl, že synovi jeho chladničku upravím, aby to měl uživatelsky pohodlnější.
Pivo v přírodě ničím nenahradíš!
mojza
#24 Příspěvek od mojza »
Ahoj, přesně ten typ z obr. mám nepoužitý. Jsem z F-Místku, pokud si zajistíte dopravu, je zadara Váš. Ivan
#25 Příspěvek od EKKAR »
Hill píše: 16 zář 2026, 20:52 Ten plamínek je v ledničce vzadu dole.
alkom01 píše: 16 zář 2026, 21:04 .... Je to autolednička - trojkombinace PB/12/230V - https://www.datart.cz/autochladnicka-tr ... -8677.html
... Má sice u hořáku otvor, kde je plamínek vidět, ale je cca 6 cm nad dolním okrajem chladničky a tak kontrola hoření není úplně pohodová. Při zapalování ... cvakáte piezem a držíte termopojistku a u toho se snažíte nakouknout do otvoru u země, jestli už hoří.
Co ti říká slovo ZRCÁTKO? Malý, třeba kulatý, ale nastavený k tý díře tak, aby v něm bylo pohodlně na ten plamínek vidět?
alkom01
#26 Příspěvek od alkom01 »
Super, jdu do toho, posílám SZ.
PotPalo
#27 Příspěvek od PotPalo »
A čo tak solárna plocha, napríklad zo starej kalkulačky? Plameň vyrába svetlo, a teda elektriku. Už iba pripojiť nizkopríkonovú LEDku. A mohol by sa tam nabíjať aj nejaký kondenzátor, a v prípade zhasnutia plameňa by tento napájal pípák, takže by to na chvíľku zapípalo.
#28 Příspěvek od EKKAR »
Palo, ten plamínek je modrej, z toho ti solární článek z kalkulačky moc elektriky neudělá ...
PotPalo
#29 Příspěvek od PotPalo »
To si pletieš s modrou LEDkou. Ono solárne veci nefungujú ani pod bielou LEDkou, ani pod žiadnou, nieje tam tá energia. Modrý plameň hreje, teda má IR zložku, teda aj energiu, a tá už generuje elektriky dosť.
Ale pravda, chcelo by to solár zo záhradnej lampičky, ten je väčší.
#30 Příspěvek od EKKAR »
No, až teda na to, že obvyklej amorfní solárek má největší citlivost/účinnost v zelený oblasti spektra, takže spíš bude brát tu modrou barvu plamínku než infra, ale to už je vedlejší, ty si říct nedáš ...
