- Kapacitní indikátor přiblížení
Kapacitní indikátor přiblížení jistě najde vhodné využití nejen jako zabezpečení v automobilech, ale i jako zabezpečení různých předmětů proti odcizení (např.obrazy).
Jestliže je ploška vhodně umístěná dojde k aktivaci nejen při otevření dveří, ale i při těsném přiblížení, případně dotyku na určité místo.
Zapojení je vlastně indikátorem změny kapacity snímače (kovové desky odizolované od země). Po zapnutí obvodu dojde k rozkmitání integrováneho obvodu IO1 jako astabilní multivibrátor. Jeho kmitočet je dán odpory R1,R2, kapacitou čidla a vnitřní kapacitou obvodu. Na odporu R5 bude stejnosměrné napětí, které odpovídá střední velikosti výstupního signálu z IO1. Toto napětí se přivádí na neinvertující vstup IO2, který pracuje jako komparátor s velkým zesílením. Trimry P1 a P2 nastavujeme jeho pracovní bod tak, aby v klidovém stavu bylo napětí na jeho invertujícím vstupu o něco menší , než je napětí na jeho neinvertujícím vstupu. Na výstupu IO2 bude velké napětí a tranzistor T1 bude uzavřen. Přiblížením k čidlu se změní kmitočet multivibrátoru a změní se také průběh impulsů.
Tyto malé změny postačí, aby se nastavený stav komparátoru změnil. Malé napětí na výstupu vybudí tranzistor a relé na chvíli přitáhne. Relé můžeme dovybavit samodržným obvodem , který po určitou dobu nechá relé v přitaženém stavu a poplach bude tedy o něco delší.
- Seznam součástek
Rezistory :
R1 - | 15k
R2 - | 10M
R3 - | 1k5
R4 - | 5k6
R5 - | 27k
R6 - | 47k
R7 - | 47k
R8 - | 3k9
R9 - | 12k
P1 - | 10k
P2 - | 1k
Kondenzátory :
C1 - | 100n
C2 - | 1,0u
C3 - | 2,2u
C4 - | 470n
C5 - | 100n
Polovodiče :
IO1 - | 555
IO2 - | 741
T1 - | KF517
D1 - | KA501
- Závěr
Kovovou plošku (snímač) vyrobte se stabilního materiálu CU,AL apod... Kapacitní snímač funguje spolehlivě i přes hrubší materiály např. sklo.
