Kapacitní indikátor přiblížení
alovka
Zakladatel fóra/superadmin
#1 Příspěvek od alovka »
Najde využití hlavně v oblasti zabezpečení automobilů, zabezpečení předmětů atd...
  • Kapacitní indikátor přiblížení
Kapacitní indikátor přiblížení jistě najde vhodné využití nejen jako zabezpečení v automobilech, ale i jako zabezpečení různých předmětů proti odcizení (např.obrazy).
Jestliže je ploška vhodně umístěná dojde k aktivaci nejen při otevření dveří, ale i při těsném přiblížení, případně dotyku na určité místo.
Zapojení je vlastně indikátorem změny kapacity snímače (kovové desky odizolované od země). Po zapnutí obvodu dojde k rozkmitání integrováneho obvodu IO1 jako astabilní multivibrátor. Jeho kmitočet je dán odpory R1,R2, kapacitou čidla a vnitřní kapacitou obvodu. Na odporu R5 bude stejnosměrné napětí, které odpovídá střední velikosti výstupního signálu z IO1. Toto napětí se přivádí na neinvertující vstup IO2, který pracuje jako komparátor s velkým zesílením. Trimry P1 a P2 nastavujeme jeho pracovní bod tak, aby v klidovém stavu bylo napětí na jeho invertujícím vstupu o něco menší , než je napětí na jeho neinvertujícím vstupu. Na výstupu IO2 bude velké napětí a tranzistor T1 bude uzavřen. Přiblížením k čidlu se změní kmitočet multivibrátoru a změní se také průběh impulsů.
Tyto malé změny postačí, aby se nastavený stav komparátoru změnil. Malé napětí na výstupu vybudí tranzistor a relé na chvíli přitáhne. Relé můžeme dovybavit samodržným obvodem , který po určitou dobu nechá relé v přitaženém stavu a poplach bude tedy o něco delší.
  • Seznam součástek
Rezistory :
R1 - | 15k
R2 - | 10M
R3 - | 1k5
R4 - | 5k6
R5 - | 27k
R6 - | 47k
R7 - | 47k
R8 - | 3k9
R9 - | 12k
P1 - | 10k
P2 - | 1k
Kondenzátory :
C1 - | 100n
C2 - | 1,0u
C3 - | 2,2u
C4 - | 470n
C5 - | 100n
Polovodiče :
IO1 - | 555
IO2 - | 741
T1 - | KF517
D1 - | KA501
  • Závěr
Kovovou plošku (snímač) vyrobte se stabilního materiálu CU,AL apod... Kapacitní snímač funguje spolehlivě i přes hrubší materiály např. sklo.
Návštěvník
#2 Příspěvek od Návštěvník »
Hmmm, Amaterske radio B2/87 a uz tam to bylo okopirovane odjinud. Mozna by si nemel nejaky chytrak hrat na autora, ale radeji napsat, kde to sebral.
alovka
#3 Příspěvek od alovka »
Na nikoho si nehraji a nevím odkud to pochází. Vzal jsem to od jednoho našeho čtenáře, který nechtěl uvádět mejl, asi kvůli takových jako jste Vy. Důležité, ale je že je to tu pro čtenáře a může to někomu pomoci.
Chytrák.
Návštěvník
#4 Příspěvek od Návštěvník »
Odpověď na původní komentář
Hm, ja som to skusal zapojit , ale poviem Vam dako to nefungovalo .
Nejako sa mi nezdalo zapojenie do Komparatora , takze som vymenil vstupy , ale aj tak to nefunguje .... ( Tranzistor sa mi otvara mozno o 1 V )
A nejako sa mi nedari dosiahnut aby z R5 slo stredne napatie vystupu z 555 . Interesting ....
Návštěvník
#5 Příspěvek od Návštěvník »
NEFUNGUJE ....
Návštěvník
#6 Příspěvek od Návštěvník »
