IrDa modul do PC
alovka
Zakladatel fóra/superadmin
IrDa modul do PC
#1 Příspěvek od alovka »
IrDa modul připojitelný na IrDa link umístěný na základní desce počítače.
  • Modul IrDa
Řada novějších počítačů je vybavena rozhraním pro bezdrátový přenos dat na krátkou vzdálenost ( 3m ) v infračerveném pásmu. Musíte se podívat do manuálu nebo přímo na základní desku, jestli tam dotyčný port je. K základní desce se standardně modul pro přenos dat nedodává a musí se dokoupit zvlášť. Konstrukci IrDa modulu vidíte na obrázku níže. Přes modul IrDa můžeme připojit například notebook, který je už standarně IrDa modulem vybaven nebo třeba digitální fotoaparáty a mobilní telefony. Rychlost přenosu dat je 115,2 kb/s.
  • Ke konstrukci
Základem zapojení je monolitický komunikační IR čip - HSDL 1001, který slouží jako vysílač a přijímač. Tento čip je pouze v provedení SMD. Obvod je určen pro komunikaci na standardu IrDa 1.0 a komunikuje rychlostí 115,2 kb/s. Obvod je vybaven funkcí ShutDown ( SH ), který snižuje v klidovém stavu odběr z diod. Ke své funkci obvod potřebuje omezovací odpor pro vysílací diodu a filtrační a blokovací kondenzátor v napájecí větvi. Odpory R2, R3, R4 zabraňují zničení obvodu v případě zkratování kabelů. Jumper S2 v případě použití modulu pouze k počítačům by měl být spojený na +Ucc, zdůvodu přepínání na úsporný režim čipu. Jumper S1 by měl být přepnut na vstup Tx ( vývod 6 obvodu ).
Přehled vývodů u IO HSDL 1001
1 | ShutDown
3 | +Ucc
4 | Rx
5 | GND
6 | Tx
7 | katoda vysílací LED
8 | anoda vysílací LED
Hodnoty a popis součástek
R1 | 10R
R2, R3, R4 | 100R
C1 | 100µF / 10V
C2 | 100nF
IO1 | HSDL 1001
  • Závěr
Nezapomeňte povolit port IrDa v Biosu a nainstalovat ovládače pro IrDa, které jsou na instalačním CD ( Windows, Linux ).
alovka
#2 Příspěvek od alovka »
Na stránce bazaru http://pcbazar.kontakt.cz to někdo nabízí za 490,- . Náklady na stavbu jsou však více jak poloviční :-) .
Návštěvník
#3 Příspěvek od Návštěvník »
Supr, funguje mi to na tri metry ... dik za inspisraci
Radegast
Návštěvník
#4 Příspěvek od Návštěvník »
No a coz takhle uvest take puvodniho autora Pavouka...
alovka
#5 Příspěvek od alovka »
Tato konstrukce určitě není od nějakého Pavouka, ale prodává ji firma KTE pod označením KTE 581. Tuto stavebnici si můžete objednat také na zasilkova.sluzba@gme.cz .
Návštěvník
#6 Příspěvek od Návštěvník »
Odpověď na původní komentář
Ja teda nevim, ale pripomina mi to velmi katalogove zapojeni. Nebo ne? Maspe
Návštěvník
#7 Příspěvek od Návštěvník »
Ale nic proti katalogovym zapojenim, take je pouzivam a pomerne dobre funguji. Maspe
Návštěvník
#8 Příspěvek od Návštěvník »
Zdar jenom připomínka IR čip - HSDL 1001 !!SE UŽ NEVYRÁBÍ A NENÍ K SEHNÁNÍ!!! najděte si IR modul s čipem TFDU4100 !! Ten je dost podobný a nechá se zakoupit bez problémů!! LJ
Návštěvník
#9 Příspěvek od Návštěvník »
Vyrabi se HSDL1001001, ale chce napájení 3V a jak všichni mooc dobře víme, na Ucc pinu je 5V..
PavlinII
alovka
#10 Příspěvek od alovka »
Pro ty z Vás, kteří sem příjdou z vyhledávačů. Nové zapojení IRDA portu s obvodem, který lze běžně sehnat máte tady. K dispozice je i datasheet obvodu a odkaz ne něj je v článku.
Návštěvník
#11 Příspěvek od Návštěvník »
Jde to připojit místo na mainboard taky přes USB?
