- Modul IrDa
Řada novějších počítačů je vybavena rozhraním pro bezdrátový přenos dat na krátkou vzdálenost ( 3m ) v infračerveném pásmu. Musíte se podívat do manuálu nebo přímo na základní desku, jestli tam dotyčný port je. K základní desce se standardně modul pro přenos dat nedodává a musí se dokoupit zvlášť. Konstrukci IrDa modulu vidíte na obrázku níže. Přes modul IrDa můžeme připojit například notebook, který je už standarně IrDa modulem vybaven nebo třeba digitální fotoaparáty a mobilní telefony. Rychlost přenosu dat je 115,2 kb/s.
- Ke konstrukci
Základem zapojení je monolitický komunikační IR čip - HSDL 1001, který slouží jako vysílač a přijímač. Tento čip je pouze v provedení SMD. Obvod je určen pro komunikaci na standardu IrDa 1.0 a komunikuje rychlostí 115,2 kb/s. Obvod je vybaven funkcí ShutDown ( SH ), který snižuje v klidovém stavu odběr z diod. Ke své funkci obvod potřebuje omezovací odpor pro vysílací diodu a filtrační a blokovací kondenzátor v napájecí větvi. Odpory R2, R3, R4 zabraňují zničení obvodu v případě zkratování kabelů. Jumper S2 v případě použití modulu pouze k počítačům by měl být spojený na +Ucc, zdůvodu přepínání na úsporný režim čipu. Jumper S1 by měl být přepnut na vstup Tx ( vývod 6 obvodu ).
Přehled vývodů u IO HSDL 1001
1 | ShutDown
3 | +Ucc
4 | Rx
5 | GND
6 | Tx
7 | katoda vysílací LED
8 | anoda vysílací LED
Hodnoty a popis součástek
R1 | 10R
R2, R3, R4 | 100R
C1 | 100µF / 10V
C2 | 100nF
IO1 | HSDL 1001
- Závěr
Nezapomeňte povolit port IrDa v Biosu a nainstalovat ovládače pro IrDa, které jsou na instalačním CD ( Windows, Linux ).
