Jde o dva astabilní klopné obvody. Na výstupu je signál 800Hz až 2,5kHz. LED dioda slouží ke kontrole činnosti. Cívka L1 má 14 závitů drátu o průřezu 1mm až 1,5mm. Pro cívku lze použít plastovou nebo měděnou trubku a vinutí lze uspořádat podle obrázku po textem. Tak se získává magnetické, elektrické pole, které slouží k úpravě vody.
Změkčovač vody
Blizard
Změkčovač vody
alovka
- Zakladatel fóra/superadmin
- Administrátor
Efekt: 4 roky stará pračka, mírně potažená vodním kamenem, se po roce vyčistila tak, že zmizel kámen, co už stačil vydřít těsnění hřídelí a pračka začala téct. Po výměně ložisek a simeringů se už nový kámen neobjevil. Bez octa, betronu, calgonu, kyseliny citronové a vůbec...
Něco na té fyzikální úpravě vody je, takže třeba i ten elektrický kamenožrout fungovat bude.
Z důvodu bezpečnosti bych ale doporučil koupit v kamenné elektře hotový napájecí zdroj pro anténní zesilovače.
Návštěvník
To je zajimavy, jestli to mas umisteny na privodu do pracky, cekal bych, ze to maximalne zabrani dalsimu nanaseni kamene, ne ze ho to rozpusti v miste, kde magnet uz nepusobi. To pomijim fakt, ze si vubec nedokazu predstavit, jak na vodni kamen (vapnik a jiny ve vode rozpusteny nemagneticky nerosty) muze pusobit magneticke pole.
HONZA h.sidewinder@seznam.cz
maxx
Mne urobili tú istú službo dva silné kruhové magnety s priemyselných zapisovačov priložené proti sebe na hlavných prívodoch vody do bytu.Po mesiaci nebolo ani stopy po inkrustoch.Len pozor na merače vody,aby sa nezastavili.
maxx
súvisí to s dipolovou štrukturou molekuly vody a jej nabudením,pričom sa menia jej vlastnosti ako rozpúšťadla.
Návštěvník
Ešte poznáka: Asi pred 20 rokmi predávali nadstavec na poliervaciu hadicu, v ktorom boli magnety - úroda na záhrade bola dvojnásobná, dokonca sa musel dávať pozor, lebo pri poliati chodníka sa zazelenal betón (myslím to vážne).
Rusi v tom čase prišli s teóriou, že voda má tendenciu polymerizovať - čím je staršia, tým vytvára dlhšie reťazce, a tým menej sa podobá na vodu. Preto preháňali vodu cez nádobu naplnenú sklenenými guličkami, ktoré pôsobením turbulencie polymerizovanú vodu rozbíjali na H2O
medidek
Jistě, toto schéma je obšlehnuté do písmene a čárky z Amatérského rádia 95/B1.
Mě by ale zajímal smysl vývodu č.9 prvního klopného obvodu. Takto by snad stačila 555 v jednoduchém provedení?
Návštěvník
Návštěvník
Ja ho mam z nejakeho ceskeho casopisu á la Udelej si sam z 80 tych rokov
badoch
Mám to na svém RD na hlavním přívodu, stálo to cca 2000 bez montáže (ten mag. nesmysl) a jsou to (byly) zbytečně vyhozené peníze. Absolutně žádný účinek.
NEONI
Len mi pvoedzte kde v p**i sa ten vodny kamen strati..ked sa neusadi tam tak sa usadi niekde inde nie??
booms
vice na http://sel.wz.cz/download.php#ostatni [sel.wz.cz]
predkladam jeho vysledky, snad pomohou v rozhodovani jeste dalsi snazivce o zmekceni vody
Po nainstalování se změnilo toto: Rychlovarná konvice se zanáší stále, ale kámen (předtím to šlo odstranit pouze vyvařením v octu) a je daleko měkčí, dá se prakticky odstranit hadrem nebo štětkou. Řekl že se výrazně zmenšilo usazování kamene na bateriích (výtokové trubice). Také bych řekl že se zmenšilo zanášení průtokového ohřívače (zatím jsem ho nečistil). Připadá mi že se uvolňuje starý kámen v potrubí a bojlerech (dochází k vyplavování drobného "písku").
