Změkčovač vody
Blizard
Změkčovač vody
#1 Příspěvek od Blizard »
Změkčovač nebo též odvápňovač vody. Najde asi využití v akvaristické technice.
Změkčovač tvrdé vody (tvz. odvápňovač)
      Jde o dva astabilní klopné obvody. Na výstupu je signál 800Hz až 2,5kHz. LED dioda slouží ke kontrole činnosti. Cívka L1 má 14 závitů drátu o průřezu 1mm až 1,5mm. Pro cívku lze použít plastovou nebo měděnou trubku a vinutí lze uspořádat podle obrázku po textem. Tak se získává magnetické, elektrické pole, které slouží k úpravě vody.
Poslal: Blizard
Návštěvník
#2 Příspěvek od Návštěvník »
Krásně se kopíruje, že?? Přesně toto samé schéma jsem si stáhl z delty4.
alovka
Zakladatel fóra/superadmin
#3 Příspěvek od alovka »
Nemohu všechno kontrolovat co, kde někdo umístil před námi ! Blizard mi mejlnul, že schéma je pravděpodobně z Praktické elektroniky, nikoliv ze stránky Delta4.
#4 Příspěvek od Hill »
Perlička: toto existuje i bez napájení, prostě se voda prožene mnohokrát se střídajícím magnetickým polem. Vyzkoušeno: 40 malých feritových magnetů 3,5mm (vždy 2 proti sobě) spirálovitě umístěných na hadici k automatce (celková délka této DNA - šroubovice asi 12 cm) a jednoduše přelepených sportpáskou.
Efekt: 4 roky stará pračka, mírně potažená vodním kamenem, se po roce vyčistila tak, že zmizel kámen, co už stačil vydřít těsnění hřídelí a pračka začala téct. Po výměně ložisek a simeringů se už nový kámen neobjevil. Bez octa, betronu, calgonu, kyseliny citronové a vůbec...
Něco na té fyzikální úpravě vody je, takže třeba i ten elektrický kamenožrout fungovat bude.
Z důvodu bezpečnosti bych ale doporučil koupit v kamenné elektře hotový napájecí zdroj pro anténní zesilovače.
Návštěvník
#5 Příspěvek od Návštěvník »
Odpověď na původní komentář
To je zajimavy, jestli to mas umisteny na privodu do pracky, cekal bych, ze to maximalne zabrani dalsimu nanaseni kamene, ne ze ho to rozpusti v miste, kde magnet uz nepusobi. To pomijim fakt, ze si vubec nedokazu predstavit, jak na vodni kamen (vapnik a jiny ve vode rozpusteny nemagneticky nerosty) muze pusobit magneticke pole.
HONZA h.sidewinder@seznam.cz
maxx
#6 Příspěvek od maxx »
Mne urobili tú istú službo dva silné kruhové magnety s priemyselných zapisovačov priložené proti sebe na hlavných prívodoch vody do bytu.Po mesiaci nebolo ani stopy po inkrustoch.Len pozor na merače vody,aby sa nezastavili.
maxx
#7 Příspěvek od maxx »
súvisí to s dipolovou štrukturou molekuly vody a jej nabudením,pričom sa menia jej vlastnosti ako rozpúšťadla.
Návštěvník
#8 Příspěvek od Návštěvník »
Zaujímali by ma tie magnety, ako boli orientované, či S-J proti sebe, alebo J-J, a či to bolo nasadené na klasickú kovovú rúru.
Ešte poznáka: Asi pred 20 rokmi predávali nadstavec na poliervaciu hadicu, v ktorom boli magnety - úroda na záhrade bola dvojnásobná, dokonca sa musel dávať pozor, lebo pri poliati chodníka sa zazelenal betón (myslím to vážne).
Rusi v tom čase prišli s teóriou, že voda má tendenciu polymerizovať - čím je staršia, tým vytvára dlhšie reťazce, a tým menej sa podobá na vodu. Preto preháňali vodu cez nádobu naplnenú sklenenými guličkami, ktoré pôsobením turbulencie polymerizovanú vodu rozbíjali na H2O
medidek
#9 Příspěvek od medidek »
Jistě, toto schéma je obšlehnuté do písmene a čárky z Amatérského rádia 95/B1.
Mě by ale zajímal smysl vývodu č.9 prvního klopného obvodu. Takto by snad stačila 555 v jednoduchém provedení?
Návštěvník
#10 Příspěvek od Návštěvník »
Schéma je z modrého AR.Postavil som ho,po roku mi začal tiecť 8-ročný bojler,keď som ho rozobral,ani náznak nejakého kameňa.Asi to bude fungovať.
Mrknite na decalc.szm.sk
Návštěvník
#11 Příspěvek od Návštěvník »
Ja ho mam z nejakeho ceskeho casopisu á la Udelej si sam z 80 tych rokov
badoch
#12 Příspěvek od badoch »
Mám to na svém RD na hlavním přívodu, stálo to cca 2000 bez montáže (ten mag. nesmysl) a jsou to (byly) zbytečně vyhozené peníze. Absolutně žádný účinek.
#13 Příspěvek od Artaban001 »
.. A nikdo se nezmínil o tom, že voda nesmí obsahovat jisté chemické látky, ktere jsou sice zdraví neškodné, ale ruší funkci (železo). Funkce je založena zřejmě na rozbíjení zarodecných krystalů posuvným proudem (indukce, nebo MHD efekt u trvalého magnetu, častečně též polarizací molekul mag polem). Kamen se vysráží stále, ale ne formou souvislých nánosů, ale formou jemného písku, který ihned vyplavuje voda. Takto upravena voda NENÍ VHODNÁ K PITÍ - Jakási norma ČSN..
NEONI
#14 Příspěvek od NEONI »
Len mi pvoedzte kde v p**i sa ten vodny kamen strati..ked sa neusadi tam tak sa usadi niekde inde nie??
booms
#15 Příspěvek od booms »
dle zkusenosti p. Svatose vyzkousim jeho variantu H2O_2, ktera dava vetsi vykon vice na http://sel.wz.cz/download2/h2o_2.zip [sel.wz.cz]
vice na http://sel.wz.cz/download.php#ostatni [sel.wz.cz]
predkladam jeho vysledky, snad pomohou v rozhodovani jeste dalsi snazivce o zmekceni vody
Po nainstalování se změnilo toto: Rychlovarná konvice se zanáší stále, ale kámen (předtím to šlo odstranit pouze vyvařením v octu) a je daleko měkčí, dá se prakticky odstranit hadrem nebo štětkou.    Řekl že se výrazně zmenšilo usazování kamene na bateriích (výtokové trubice). Také bych řekl že se zmenšilo zanášení průtokového ohřívače (zatím jsem ho nečistil). Připadá mi že se uvolňuje starý kámen v potrubí a bojlerech (dochází k vyplavování drobného "písku").
