Přenoska, ramínko, kde sehnat
CZJKP1
Problém zpočívá v tomto jak již jsem psal mám gramorádio barcarola kde je neoriginální přenoska VK311 a jsou s ní problémy, ne jenom že jde ztuha ale ješte je špatná vložka, při višších tónech zkresluje i např bycí atd, hrot je také nic moc občas přeskakuje a je již měněný protože ten co tam byl předtím byl špatný a tak jsem ho měnil a je krátký (musím ho mít podložený kouskem gumy jinak zapadne do stroužky.
jelikož mi o toto gramo životně jde protože má 78ot a techto desek mám plno, musím sehnat nějákou vložku s přenoskou a safírem fungl novou nebo funkční (ale komlet) ale zjistil jsem že to není vůbec jednoduché, proto prosím aby mi poradili odborníci, nevím jak se to odborně nazývá jestli ramínko, přenoska.
MOTOROLA
CZJKP1
CZJKP1
A kutilmile - nelituju tě
MOTOROLA
CZJKP1
fero7
http://www.ame.cz/Gramohroty-a-gramopre ... 090300.htm
Do tejto prenosky su potom dostupne aj samostatne hroty.
CZJKP1
fero7
Jardik16
V této aukci je na prodej stejné ramínko i s vložkou,jaké měla Barcalora.
Cust
Sendyx
Cust
CZJKP1
