Tesla Opereta
CZJKP1
#16 Příspěvek od CZJKP1 »
Gadzo_z_Presova píše:
EDIT: nemáte niekto nejaký návod ako si vyrobiť kvalitný dipól pre podmienky v byte?
Ladit VKV je zbytečné protože je to stará norma OIRT (65-73) na které se již vůbec NEVYSÍLÁ to co tam slyšíš je zrcadlový odraz z naší normy CCIR (88-108) ale nicméně když te to uspokojí tak to zkusit můžeš.
Rada zní: ještě jednou tukni zde: http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... id/0001768
a pořádně koukni do servisáku nebo spíš do návodu na obsluhu, vím že sousedovi jsem chodil udržovat Tesla Strečno a že to měl vyrobené podle návodu na obsluhu tak pokavať to nenajdeš v servisáku nebo návodu pro operetu tak v návodu pro strečno by to mělo být, příp. koukni do servisáku či návodu k jinému přístroji je to stejný. V podstatě by měl stačit vyrobit dipol 25 až 45 cm (optimum je těch 35 cm) dlouhý, svod taková ta černá placatá TV anténí dvojílinka.
Maskot
#17 Příspěvek od Maskot »
Jakemu kmitoctu odpovida delka skladaneho pulvlneho dipolu 35cm???Jakou vlnovou delku ma pasmo OIRT a CCIR?
matus15
#18 Příspěvek od matus15 »
Ale my v Prešove tu máme "Rádio Prešov" Ktoré vysiela neďaleko (asi nejakých 600m vzdušnou čiarou) odo mňa a na rádiách Euridika,Carina aj na ostatných rádiách (aj napr. Duetto) chytím to rádio vo vysokej kvalite v pásme vých normy. Na Carine mám hlasitosť asi tak v 1/6 a rádio hraje nahlas a bez šumu,praskotu... Preto si myslím že aj na tejto operete by som mohol chytiť niečo... Idem sa kuknúť na servisák od strečna, a vyskúšam vyrobiť ten dipól. Inak doma mám aj samotné strečno...
Maskot
#19 Příspěvek od Maskot »
No tak si zjisti kmitocet na kterem to vysila,spocitej vlnovou delku,vydel dvemi a mas delku pulvlneho skladaneho dipolu s impedanci 300 ohmu kam muzes primo pripojit tu zminovanou dvojlinku.Nezapomen,ze dipol ma tzv. osmickovou charakteristiku to je,ze s nejvetsi ucinosti prijima ze smeru kolmeho na nej a to stejne zepredu jako ze zadu.Pro zjednoduseni jsem neuvadel presny vypocet,kde hraje roli prumer trubky ze ktere ten dipol je ani ostatni parametry.Pro zkousku to staci a pokud se jedna o prijem mistni tak zcela jiste.Pokud chces vedet vic sezen si knihu ktera se jmenovala Anteny pro prijem rozhlasu a televize.Tam je vse vcetne navodu i teorie.
souba
#20 Příspěvek od souba »
Na Operetu mám kompletní šasí se stupnicí.
Věnuji zdarma.
Do Prešova je bohužel dost daleko a poštovné by bylo asi dost drahé.
Trochu trpělivosti neuškodí .
Pokud nejde o život není kam spěchat..
matus15
#21 Příspěvek od matus15 »
Maskot: Ďakujem za vysvetlenie, vyskúšam a prípadne sa aj popozerám po tej knižke.
souba: Chassis by sa zišlo, škoda že je to ďaleko...
milan222
#22 Příspěvek od milan222 »
k ty operete: koukni na koncovku jestli neni vezpod ocouzena nahore je cerna a musi.
taky to muze delat katodovej odpor kdyz je prehorelej. (za studena odpor ma a za tepla ho ztrati)
muze byt taky vadnej filtracni kond (taky se mi to stalo) nez se poradne lampy nazhavi, kondik stiha malej odber nenazhavenejch lamp, ale pokud se nazhavi, zacnou odebirat naplno a kond to nestiha, proto tam bude nejspis prum. muzes ho naformovat. najdi selen (za stupnici takovej kvadrik a najdi nanem vyvod + odpajej ten drat, a misto nej dej odpor 10k 5W za nej ampermetr na rozsah 200mA a na nej drat do radia.
zjednodusene: selen+ => 10k 5W => ampermetr=> drat cios odpajel.
pak mer proud a az bude asi 0.5mA tak uz muzes prestat a zapojit to jako normalne. A NEZAPOMEN vyndat lampy!
kondiky z anod na mrizku vymen! to same plati pro stred potenciometru hlas. na g1 triody
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
CZJKP1
#23 Příspěvek od CZJKP1 »
Gadzo_z_Presova píše:Ale my v Prešove tu máme "Rádio Prešov" Ktoré vysiela neďaleko (asi nejakých 600m vzdušnou čiarou) odo mňa a na rádiách Euridika,Carina aj na ostatných rádiách (aj napr. Duetto) chytím to rádio vo vysokej kvalite v pásme vých normy. Na Carine mám hlasitosť asi tak v 1/6 a rádio hraje nahlas a bez šumu,praskotu... Preto si myslím že aj na tejto operete by som mohol chytiť niečo... Idem sa kuknúť na servisák od strečna, a vyskúšam vyrobiť ten dipól. Inak doma mám aj samotné strečno...
Ok, už nic neříkám :D :D
CZJKP1
#24 Příspěvek od CZJKP1 »
Maskot píše:Pokud chces vedet vic sezen si knihu ktera se jmenovala Anteny pro prijem rozhlasu a televize.Tam je vse vcetne navodu i teorie.
Mám 2 stejnojmenné knihy jedna od M.Český a druhá od T.Český. pokusím se tam něco najít a oskenovat, nebo mě řekněte stranu :D když si vzpomenete.
otakarv
#25 Příspěvek od otakarv »
Někde mám tu knihu.Jak bys chtěl,mohl bych Ti oskenovat takzvanou "náhražkovou anténu z dvojlinky".Kdysi dávno jsem zkoušel dělat podle této knihy různé antény.Byly problémy s příjmem jak televizním,tak rozhlasovým.Proto jsem si koupil tuto knihu a konstruhoval.
CZJKP1
#26 Příspěvek od CZJKP1 »
otakarv píše:Někde mám tu knihu.Jak bys chtěl,mohl bych Ti oskenovat takzvanou "náhražkovou anténu z dvojlinky".Kdysi dávno jsem zkoušel dělat podle této knihy různé antény.Byly problémy s příjmem jak televizním,tak rozhlasovým.Proto jsem si koupil tuto knihu a konstruhoval.
To je známý bylo to myslím právě v tom ,,Profesor elektron radí a informuje,, kterou mě doteď nikdo neoskenoval :cry:. Moment já jsem oskenoval z toho Milana Českýho
Maskot
#27 Příspěvek od Maskot »
CZJKP1 píše:
To se domluv s Gadzem co bude chtit.Jinak ta knizka je vyborna.
CZJKP1
#28 Příspěvek od CZJKP1 »
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Myslím že by to šlo použít ještě kouknu zdá-li nenajdu něco lepšího
CZJKP1
#29 Příspěvek od CZJKP1 »
Zde je ještě návrh dipolů z té druhé knihy Tomáš Český, jsou tam ještě jiné návrhy pro VKV ale nebudu to zatím skenovat protože mě je jasné že nebudeš skládat pro VKV 3, 4, 5, 6, 9 prvkovou anténu protože by to bylo složité :roll: , ale že uděláš tu nejjednoduší. Samozřejmě bude li zájem mohu oskenovat i to ostatní
Zde jsem oskenoval jak tu někdo uváděl ten dipol z TV dvojlinky a klasický dipol
Obrázek
MYSLÍM ŽE TÍMTO MÁŠ VYSTARÁNO, ŽE TO BUDE NEJLEPŠÍ
Obrázek
otakarv
#30 Příspěvek od otakarv »
CZJKP1 píše:Zde je ještě návrh dipolů z té druhé knihy Tomáš Český, jsou tam ještě jiné návrhy pro VKV ale nebudu to zatím skenovat protože mě je jasné že nebudeš skládat pro VKV 3, 4, 5, 6, 9 prvkovou anténu protože by to bylo složité :roll: , ale že uděláš tu nejjednoduší. Samozřejmě bude li zájem mohu oskenovat i to ostatní
Obrázek
Obrázek
Jo,přesně tuto knihu jsem myslel od Českého a ten dipol z ploché černé dvojlinky,co se používal jako svod pro VHF pásmo od antény. :D
