Mikropájka ERS50
Kaca
#31 Příspěvek od Kaca »
Tak že ve finále přerušený trimr RP2 na konci dráhy. Děkuji moc a zdravím ! :D
stefan31
#32 Příspěvek od stefan31 »
:prst:
Kaca
#33 Příspěvek od Kaca »
stefan31 píše::prst:
Díky!!! :beer:
Habesan
#34 Příspěvek od Habesan »
Vogon píše:Samotné těleso slouží k měření teploty. Za studena má 10 Ohm.
Hill píše:Ten termočlánek je tvořený svárem, tou kuličkou na špici tělíska.
Dává kolem 20mV při 300°C...
Takže je to udělané úplně… stejně jako u mnohem modernějších hrotů. Kdybych použil jiné tělísko, 8mV/8Ohmů a trochu pošteloval kalibraci, tak by to mělo fungovat, jen bych trochu přetěžoval trafo, při pájení větších dílů.
Kaca píše:No R13 jsem na schématu vůbec nenašel.
Kdyby tě tak napadlo podívat se sem: satelit.cz/.../Mikropajky/ERS50, tak je tam soubor ers50.pdf
novajz
Úprava ERS50
#35 Příspěvek od novajz »
Zdravím všechny bastlíry
Trošku jsem si hrál s mou ERS 50, ale než se pustím do dalších úprav, chci se zeptat zkušenějších. Potřebuju zvětšit rozsah teplot na oné mikropájce, aspoň na 500°, ale zase bych si ji nerad zlikvidoval. Trošku jsem ji upravil, ať mi to fouká horký vzduch. To se mi povedlo, ale teplota je malá. Je to tak na hraně.
Děkuji za případné rady.
Když mi něco nejde, nedám tomu pokoj, dokud to nerozběhám, nebo dokud to úplně nezkur....<br />Novotný Petr
Kaca
#36 Příspěvek od Kaca »
Habesan píše:
R13 jsem ve schématu už dávno našel. Měl jsem k dispozici starší typ schématu. Po té co jsem sehnal schéma na ten typ co mám už je všechno v pořádku. Já jsem hlavně nevěděl že ta modifikace existuje. Tak teť už by mě napadlo podívat se sem. Závada je odstraněna a pájka funguje báječně. Ještě jednou díky všem kteří mě poradili.
jogo
#37 Příspěvek od jogo »
stefan31 píše:Spomínané poznatky a úpravy sú v spomínanom článku: Spájkovačka, autor Štefan Brondoš, v AR.
Sú tam úpravy iné - ďaľšie, než doteraz vo vlákne uvedené?
(nemám vyhľadávanie v AR)
stephunk
Re: Úprava ERS50
#38 Příspěvek od stephunk »
novajz píše:Zdravím všechny bastlíry
..aspoň na 500°, ale zase bych si ji nerad zlikvidoval..
S tými 500°C si ju odkúriš behom minúty. Prívody k teliesku sú v silikónovej bužírke, ktorá pri 500°C už bude mať tendenciu sa rozapdávať. Ty potrebuješ hnať vzduch okolo nejakej špirály, nie okolo keramického valca.
novajz
Re: Úprava ERS50
#39 Příspěvek od novajz »
stephunk píše:
Ne e, valil jsem s ní deset minut na plný knedlík, když jsem vyřadil regulaci. Vzduch jde zadním koncem pera, čili chladí i ty kabletím pádem klesá i teplota, když je tam proud vzduchu. Navíc, když ji zlikviduju, tak to neva, kupim nove pero a budu vědět, že nemám robit cipoviny. :)
novajz
#40 Příspěvek od novajz »
Myslím tím zlikviduju to pero, kdybych ji odvařil celou, to by mě sralo.
boga
hrot ers50
#41 Příspěvek od boga »
zdravím,
chtěl bych se zeptat, jaký je v praxi rozdíl mezi slovenským hrotem S2 a S3 v tomhle odkazu
http://www.sagat.vyrobce.cz/doku.php?id=hroty_slovenske
Chci si nějaký objednat, tak rozmýšlim, který. Případně můžete doporučit nějakej na běžný pájení DPS (ne SMD)
PavelFF
Re: hrot ers50
#42 Příspěvek od PavelFF »
boga píše:zdravím,
Na obrázku je používaný "hrot slovenský S1"( EDIT 29.3.2010 -ZMĚNA - JE TO ČESKÝ HROT ŠROUBOVACÍ). I předešlý hrot odešel podobně, jako se to stane i tady: rozpadá se lisované spojení kuželu a trubičky. Špička hrotu je stále ještě potažená železem, ale na boku se udělala jamka, která bohužel vzlínavostí "odsává" cín z hrotu , takže pájet se s tím moc dobře nedá. Zato se jamka dá využít k pocínování konců vodičů v cínové lázni :) .
Na pájení už se moc nehodí, ale používám ho na dobývání součástek z desek a na hrubší práce.
Vlákna jsou ze "špongie" na otírání hrotu.
Nevím proč se to rozpadá, jestli je to agresivním tavidlem, nebo nekvalitním materiálem. Používám hlavně Sn60Pb40 s MTL401 Kovohutě Příbram.
Davidus píše, že kvůli tavidlu:http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=29115&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=p%E1jka
Naposledy upravil(a) PavelFF dne 29 bře 2010, 22:07, celkem upraveno 1 x.
#43 Příspěvek od rnbw »
Slovenska kvalita :D To ani v Cine nezvladnu...
Sendyx
#44 Příspěvek od Sendyx »
Kdes ty hroty koupil ?? A jakou teplotou to trápíš ?
Vogon
#45 Příspěvek od Vogon »
Dokud jsem ji používal, přesně tohle mi ty hroty dělaly taky.
Topil jsem kolem 280°C
Byl to ten typ hrotu se šroubem, kupoval jsem je v Brně "U Jakuba"
Zpět na „Elektrické nářadí“
