Mikropájka ERS50
Kaca
Kaca
Habesan
Vogon píše:Samotné těleso slouží k měření teploty. Za studena má 10 Ohm.
Hill píše:Ten termočlánek je tvořený svárem, tou kuličkou na špici tělíska.
Dává kolem 20mV při 300°C...
Takže je to udělané úplně… stejně jako u mnohem modernějších hrotů. Kdybych použil jiné tělísko, 8mV/8Ohmů a trochu pošteloval kalibraci, tak by to mělo fungovat, jen bych trochu přetěžoval trafo, při pájení větších dílů.
Kaca píše:No R13 jsem na schématu vůbec nenašel.
Kdyby tě tak napadlo podívat se sem: satelit.cz/.../Mikropajky/ERS50, tak je tam soubor ers50.pdf
novajz
Úprava ERS50
Trošku jsem si hrál s mou ERS 50, ale než se pustím do dalších úprav, chci se zeptat zkušenějších. Potřebuju zvětšit rozsah teplot na oné mikropájce, aspoň na 500°, ale zase bych si ji nerad zlikvidoval. Trošku jsem ji upravil, ať mi to fouká horký vzduch. To se mi povedlo, ale teplota je malá. Je to tak na hraně.
Děkuji za případné rady.
Kaca
Habesan píše:Vogon píše:Samotné těleso slouží k měření teploty. Za studena má 10 Ohm.Hill píše:Ten termočlánek je tvořený svárem, tou kuličkou na špici tělíska.
Takže je to udělané úplně… stejně jako u mnohem modernějších hrotů. Kdybych použil jiné tělísko, 8mV/8Ohmů a trochu pošteloval kalibraci, tak by to mělo fungovat, jen bych trochu přetěžoval trafo, při pájení větších dílů.Kaca píše:No R13 jsem na schématu vůbec nenašel.
R13 jsem ve schématu už dávno našel. Měl jsem k dispozici starší typ schématu. Po té co jsem sehnal schéma na ten typ co mám už je všechno v pořádku. Já jsem hlavně nevěděl že ta modifikace existuje. Tak teť už by mě napadlo podívat se sem. Závada je odstraněna a pájka funguje báječně. Ještě jednou díky všem kteří mě poradili.
jogo
stephunk
Re: Úprava ERS50
novajz píše:Zdravím všechny bastlíry
..aspoň na 500°, ale zase bych si ji nerad zlikvidoval..
S tými 500°C si ju odkúriš behom minúty. Prívody k teliesku sú v silikónovej bužírke, ktorá pri 500°C už bude mať tendenciu sa rozapdávať. Ty potrebuješ hnať vzduch okolo nejakej špirály, nie okolo keramického valca.
novajz
Re: Úprava ERS50
stephunk píše:novajz píše:Zdravím všechny bastlíry
Ne e, valil jsem s ní deset minut na plný knedlík, když jsem vyřadil regulaci. Vzduch jde zadním koncem pera, čili chladí i ty kabletím pádem klesá i teplota, když je tam proud vzduchu. Navíc, když ji zlikviduju, tak to neva, kupim nove pero a budu vědět, že nemám robit cipoviny.
novajz
boga
hrot ers50
chtěl bych se zeptat, jaký je v praxi rozdíl mezi slovenským hrotem S2 a S3 v tomhle odkazu
http://www.sagat.vyrobce.cz/doku.php?id=hroty_slovenske
Chci si nějaký objednat, tak rozmýšlim, který. Případně můžete doporučit nějakej na běžný pájení DPS (ne SMD)
PavelFF
Re: hrot ers50
boga píše:zdravím,
Na obrázku je používaný "hrot slovenský S1"( EDIT 29.3.2010 -ZMĚNA - JE TO ČESKÝ HROT ŠROUBOVACÍ). I předešlý hrot odešel podobně, jako se to stane i tady: rozpadá se lisované spojení kuželu a trubičky. Špička hrotu je stále ještě potažená železem, ale na boku se udělala jamka, která bohužel vzlínavostí "odsává" cín z hrotu , takže pájet se s tím moc dobře nedá. Zato se jamka dá využít k pocínování konců vodičů v cínové lázni
Na pájení už se moc nehodí, ale používám ho na dobývání součástek z desek a na hrubší práce.
Vlákna jsou ze "špongie" na otírání hrotu.
Nevím proč se to rozpadá, jestli je to agresivním tavidlem, nebo nekvalitním materiálem. Používám hlavně Sn60Pb40 s MTL401 Kovohutě Příbram.
Davidus píše, že kvůli tavidlu:http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=29115&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=p%E1jka
Sendyx
Vogon
