plastovej drzak pro chladic na P4
wiktor
pro ten procesor po osazeni chladice jsem si vsimnul ze vmiste kde je
procesor se deska dost prohyba po osazneni chladice tak jsem se chtel zeptat jestli jste resily neco podobnyho aby se ta deska tak neprohnula
na predchozi desce od firmi asus jsem mel vystuhu i ze spodu desky nevite jestli se da sehnat samostatne nebo to vyresit jinak.
pocitujlasku
Re: plastovej drzak pro chladic na P4
wiktor píše:koupil jsem si desku MSI pro P4 a novej procesor u toho byl taky chladic
Netreba to riesit. Takmer vsetky dosky od msi sa prehybaju
rezis
brtnik
Asus má pod procesorem příložku, pnutí pak není přenášeno do desky. Je to asi lepší řešení ale na funkci to nebude mít vliv....
