plastovej drzak pro chladic na P4
wiktor
#1 Příspěvek od wiktor »
koupil jsem si desku MSI pro P4 a novej procesor u toho byl taky chladic
pro ten procesor po osazeni chladice jsem si vsimnul ze vmiste kde je
procesor se deska dost prohyba po osazneni chladice tak jsem se chtel zeptat jestli jste resily neco podobnyho aby se ta deska tak neprohnula
na predchozi desce od firmi asus jsem mel vystuhu i ze spodu desky nevite jestli se da sehnat samostatne nebo to vyresit jinak.
pocitujlasku
Re: plastovej drzak pro chladic na P4
#2 Příspěvek od pocitujlasku »
wiktor píše:koupil jsem si desku MSI pro P4 a novej procesor u toho byl taky chladic
Netreba to riesit. Takmer vsetky dosky od msi sa prehybaju
rezis
#3 Příspěvek od rezis »
pokud jsi si jistý že tam ten chladič sedí dobře (nikde žádním žebrem nikde není zachycen) tak to neřeš. Dodačné úpravy by nemusely dopadnout dobře nehledě na ztrátu záruky.
Internet - metla lidstva
brtnik
#4 Příspěvek od brtnik »
tyto desky se opravdu viditelně a hrozivě prohýbají (na po čase, ale hned po zaklapnutí chladiče na procesor). Taky jsem se poprvé mohutně poptával co s tím a všude mne ujistili, že je to normální... PC funguje, záruky běží, takže bych to opravdu neřešil.
Asus má pod procesorem příložku, pnutí pak není přenášeno do desky. Je to asi lepší řešení ale na funkci to nebude mít vliv....
