Philips VR830/58 - mechanika blbne
Ked funguje, tak najprv chvilu pretaca pomaly, potom zastavi a postupne sa rozbehne na plnu rychlost.
Ked nefunguje, tak chvilu pretaca pomaly, potom zastavi, akoby sa pokusil rozbehnut (paska sa len pohne) a vrati sa k pomalemu pretacaniu.
Co s tym moze byt? Vo videach sa velmi nevyznam, mal som rozobrate len 3 - a to neboli zavady v mechanike.
[edit]
Upaveny nazov.
[edit]
Mode switch vycisteny, pretacanie zatial funguje.
Este som si vsimol, ze niekedy horna cast obrazu uteka dolava - vid foto. Ked trochu oddialim napinac pasky (alebo ako tu tycku nazvat) a tym zmensim napnutie, obraz je vporiadku.
keemo
keemo
- Administrátor
Přítlačnou kladku v této fázi stačí zatím vyčistit izopropylalkoholem. Dokud pod ní navíjecí trn na začátku kazety silou "nepodtrhává" pásek (přitom obvykle poničí horní nebo dolní okraj pásku), netřeba ji měnit.
Obraz nahoře utržený znamená, že vždy v okamžiku, kdy jedna z hlav ještě neopustila pásek a druhá už se do něj boří, buben moc zpomalil.
Tak jsou dvě možnosti - buď nestačí výkon motoru bubnu, nebo je pásek zbytečně moc napnutý. Buď třením v dráze před bubnem, nebo, což je skutečnosti obvykle blíž, je zaprasený filc brzdového pásku.
stefan31
stefan31
jogo
Spoľahlivo ti dosadajú tie ovíjače pásky - až na doraz? dajú sa z toho dorazu primeranou silou smerom späť prstom zatiahnuť?
Harry.pa
Este sa objavil problem s obcasnym praskanim zvuku, ale zmizol po namontovani spodneho krytu - asi nejaka statika alebo co.
Mechanika robi uplne picoviny. Vlozim kazetu, normalne natiahne pasku. Zvolim PLAY, zacne akoze prehravanie - paska sa napne, ale stoji, unasace sa netocia. Potom dam pretacanie a zacne tocit pravy unasac opacnym smerom - vymotavat pasku do mechaniky
