Stolní lampa
Vše, co se týká osvětlení
CZJKP1
Stolní lampa
#1 Příspěvek od CZJKP1 »
Zdravím mám stolní lampu HONSEL 54461 (moc není o ní nikde zmínka) ale mam už druhou, první byla černá a tato bílá. Lampa je na 230V, ve vnitř je transformátor a nakonec tato http://www.lan.cz/?Mode=Bin&StiPLPictStiId=30100 žárovka 12V/50W. má dvoupolohovej vypínač, na lohu v pravo svítí lampa naplno, na plohu vlevo méně. Problém spočívá v tom, že na lampu svítím zhruba půl dne, ale tranďák se hrozně hřeje (celá základna je úplně rozžhavená) a když sedím u PC a koukám na monitor tak cítím na dálku smrad spáleného transformátoru, teď je otázka, zda-li je toto běžný jev, nebo je někde v něčem chbyba, případě co by to mohlo být. První lampa je už ve sklepě, ta svítila, jenom se tam utrhla celá ta ,,svítilna,, včetně žárovky, reflektoru a vysela na drátech. Nebo není snad k taktodlouhému svícení určena? Trafo topí v obouch polohách.
CZJKP1
#2 Příspěvek od CZJKP1 »
Ještě mě napadnul mezizáviťák na vinutí trandu, ale fakt nevím, nebo prostě nevhodně řešená konstrukce.
BTW: přidávám rychlé foto
Eleman
#3 Příspěvek od Eleman »
Mám vážné obavy, že to bude vlastnost. Malý transformátor velkého výkonu = přesycené jádro = ztráty - teplo. Takový transformátor uzavřený v těsném nevětraném krytu = vysoká teplota.
Co ti brání vyzkoušet transformátor ze staré odložené lampy?
Je lampa skutečně určena pro 50W žárovku?
Zkus vyndat žárovku a zapnout lampu. Jestli bude trafo moc hřát je přesycené jádro (s tím nic nanaděláš) nebo je trafo vadné. Jestli ne, použij žárovku menšího výkonu (35 nebo 20 W)
.Ještě otázka - hřeje lampa takto od začátku? Nebo se to stalo náhle, nebo po výměně žárovky?
#4 Příspěvek od Hill »
Mám podobnou lampu od Arguse, skutečně má psaných 50W a žárovky do ní patří GY 6,35 12V/50W. Je celokovová (patinovaná mosaz).
Potíže s ní nemám, pokud nepočítám tu první, kterou jsem asi třetí den šel reklamovat, protože po pěti minutách začala nepravidelně zhasínat a zase se rozsvěcet. Byla nová, proto jsem ji ani neotevíral a nevím, jestli to dělal přepínač nebo nějaký jiný vakl v připojení primáru, třeba vratná tepelná pojistka.
Ta druhá má za sebou nějakých 15 měsíců provozu a řekl bych, že ta už se povedla. Teplota povrchu podstavce s trafem je po hodině svícení kolem 40-42°C a dále se nezvyšuje. O krytu reflektoru si totéž říci netroufám, na něm se dá udržet prst jen pár sekund.
CZJKP1
#5 Příspěvek od CZJKP1 »
Přesně jak píše eleman, to jsem myslel že to bude nějáký takový problém.
Opravdu tam patří žárovka 50W/12V, Ale jestli tam není silnější (pokud se silnější eště vyrábí) to nemohu vyloučit.
Na této co mam je napsáno el.zkoušeno čsn 331610
Jestli to dělá od začátku opravdu nevím, krom toho jsem ji dostal od známých již jako použitou. Ale předtím jsem s ní krátce svítil v dílně, když jsem potřeboval na něco dobře vidět, protože tady jsem měl tu černou a po černé jsem tu měl tohoto ,,zabiáka"
http://www.posvitime.cz/file/77847/W-GLO24740.jpeg akorád že tam byl umístě vypínač, nebya dotiková. Za rok jsem v ní zdělal asi přes 10 drahách žárovek GU10, která je halogenová a určená přímo na 230V.
poté už mi došla trpělivost hradit žárovky. tak jsem ji odložil
Oldradio
#6 Příspěvek od Oldradio »
Co takhle klasická lampas s obyčejnou žárovkou 60W? Léty ověřená kvalita :-)
CZJKP1
#7 Příspěvek od CZJKP1 »
tak tak, ale toto mi bylo vnuceno :D
PavelFF
#8 Příspěvek od PavelFF »
Některé tyto výrobky prostě smrdí spáleninou, ruka se na nich nedá udržet, ale díky vysoké teplotní třídě izolace je to vlastně v pořádku.
Mám dvě stolní lampičky, které zpočátku taky dost smrděly,pokud se pustily na plný výkon. Příšerně se hřeje trafo. Jedné z nich odešel přepínač(má tři polohy), tak jsem se díval dovnitř - je zajímavé, že se tam přepíná primární vinutí na dva výkony.
Jiný typ lampičky na poličku jsem asi po týdnu vrátil do obchodu, protože smrad byl neúnosný a připadal mi ještě o něco jedovatější. Vracel jsem je kvůli smradu, divili se na co si stěžuju, ale bylo to v Globusu, tak je vzali.
Tak se dneska dimenzují výrobky a šetří materiál.
#9 Příspěvek od rnbw »
Mnohe tie lampy su naozaj smejdy. Niektore su relativne kvalitne a znicia to neschopni ludia - napriklad vymenia ziarovku za silnejsiu (krycie sklo vyhodia, lebo sa tam ziarovka nezmesti), trafo sa prehreje a prerusi sa tepelna poistka...
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
Přesunuto
