Vysavač Zelmer - podivné chování motoru
tatramacek
JirkaCZ
ohryzek36
Mimochodem - vytahoval jsi rotor z ložisek (nebo přímo z ložiskových štítů) jen tím stahovákem, nebo jsi ho vybil kladivem? Při použití kladiva se totiž může kotva (nebo jak se říká té plechové části rotoru
JirkaCZ
ohryzek36
Pro příště - ten šroubek u turbíny se dá po prostříknutí WDčkem někdy odtáhnout i bez opory z opačné strany - stačí mu do hrany zasadit pár pořádých ran šrubovákem po směru otáčení - pak se dá takový šroub odtáhnout docela lehce
A to je ještě prd na rozdíl od totálně zrezlých dvouturbínových motorů do vodních vysavačů
JirkaCZ
Přitom jak ten Zelmer tak ten vodní maji každý jednu turbínu.. jenže ta od Zelmeru je tak trochu jinak tvarovaná a i vevnitř bych řekl že je více těch drážek jakože více těch turbínek.. ale možná to je i tím že ten zelmer má vyšší otáčky motoru.
tatramacek
JirkaCZ
JirkaCZ
mirosne
JirkaCZ
mirosne
JirkaCZ
tatramacek
Tak jiskří a možná taky trošku zapáchaj...
tatramacek
