Vrtačka na DPS
bastlir40
Vrtačka na DPS
Nevím ale jak je kvalitní a zda se dá sehnat na ní také stojan. Proto se obracím na vás,zda by jste mi mohli poradit s výběrem.Předem mockrát děkuju za každou radu.
kovar
http://www.gme.cz/cz/merici-pristroje-n ... 26.html#p1
taz
mojza
GeorgeB
jezevec
- Hlavní moderátor
GeorgeB
jezevec píše:Kde kupuješ ty karbidový vrtáky?
http://cncshop.cz/frezy_c Ale jsou potřeba vyšší otáčky a nevibrující vřeteno. Raději upínat do kleštin než do sklíčidla.
gepard
používám sestavu od fi. Proxxon a nemohu si to vynachválit.
Vrtací frézka MICROMOT 50/EF (s rychlosklíčidlem 0,3 - 3,2 mm)
http://eshop.proxxoncz.cz/product/path/ ... duct_id/24
Síťový zdroj MICROMOT NG 5/E
http://eshop.proxxoncz.cz/product/path/ ... uct_id/136
Vrtací stojan MB 140/S
http://eshop.proxxoncz.cz/product/path/ ... uct_id/139
... není to laciná záležitost, ale fakt to stojí za to! DOPORUČUJU!
xxxEDISONxxx
- Bydliště: Šumava Prachatice tady je svět ještě normální v zimě bílý sníh v létě vedro ...
Kód: Vybrat vše
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=18682&start=105Ale plánuji tu vrtačku co tam je vyndat (Je slabá občas v ní vrtám i velmi malé kovové věci a na to je slabá) a vyrobit si vlastní mám tu motorek na 24V 40W max 25 000ot/min udělám tomu pořádně uložený vřeteno a do nej tu mám pěkné kleštiny. Už tu mám vyrobenou elektroniku která udržuje konstantní otáčky. Ale život krátký nápadů hodně... .
GeorgeB
AmarokCZ
GeorgeB
AmarokCZ píše:Je to obyčejná mini-vrtačka AD19 a na ní je místo těch příšerných kleštin našroubované sklíčidlo Proxxon
Jen dodám, že sklíčidlo Proxxon má závit M8x0,75 a je možné zakoupit dvě velikosti sklíčidla:menší do Ø3,2mm a větší do Ø5mm. Se stejným závitem je i hlavička s kleštinama(Ø 1,0 /1,5/2,0/2,4/3,0/3,2 mm).
Cust
Eleman
AmarokCZ
Takže jsem nakonec provedl malou úpravu viz další foto.
Tzn. plastový kroužek, co je zepředu, jsem sundal a ten "bajonet", ve kterém ten kroužek držel jsem odbrousil. Místo toho malého vrutu (poblíž "tlačítka" kterým se zabrání otáčení) jsem dal šroubek s matkou (M2.5) a pak jsem ještě do jednoho místa vyvrtal díry a protáhl šroub s matkou M3, aby se to nerozpadlo (protože ten plastový kroužek to držel pohromadě). Tu kleštinu (nebo podložky) tam pak po této úpravě už dávat nemusíš.
Je to sice trochu nevzhledné, ale celkem za 400.- kč je z toho dobrá vrtačka ve které nehází ani 3mm vrták.
