Flashdisk vypraný v pračce
Achab
#1 Příspěvek od Achab »
Dnes se mi podařilo vyprat flash-disk 8 GB (asi čínské výroby) v pračce. Už jsem ho v duchu odepsal protože nebyl nijak zvlášť těsně uzavřen - 2 plexi víčka na zacvaknutí, ale po rozebrání ani náznak vlhkosti. A to se motal v bubnu 30 min při 60° a 15 min ve studené. :!: Ještě mě bylo podezřelé co tam pořád rachotí. Po připojení k PC funguje bez závad a bez ztráty dat. :!:
Plexi pouzdro je po této akci vyleštěno líp než z fabriky.
Resumé: Čína zvyšuje kvalitu nebo mám víc štěstí než rozumu. :D
Eleman
#2 Příspěvek od Eleman »
Spíš to druhý.
Přesto už bych mi asi nevěřil a používal ho na méně důležité věci.
Andrea
#3 Příspěvek od Andrea »
Dnešní superúsporné pračky perou skoro nasucho a ta trocha vody se asi odstředila. :D
Achab
#4 Příspěvek od Achab »
Pračka už je veterán - Tatramat 245 takže vody bylo dost. Při odstřeďování bych spíš čekal že se fleška rozsype i s pračkou. :D
mat100
#5 Příspěvek od mat100 »
Hoj
Stalo se mi to samé ! Flash prošla celým pracím cyklem a dokonce i sušením na sluníčku. :lol: po vysušení běhá dodnes.
PS: "Čína" to nebyla.
thomas100
#6 Příspěvek od thomas100 »
Já takové štěstí neměl bohužel :(.
První dva dny fungovala a třetí sem jí už mohl strojit pohřeb ani indikační LEDka nesvítila...
Eleman
#7 Příspěvek od Eleman »
thomas100 píše:...sem jí už mohl strojit pohřeb...
žehem, nebo do země? :cry: :D
thomas100
#8 Příspěvek od thomas100 »
Musela se spokojit s popelnicí :-D
Philip_Fry
#9 Příspěvek od Philip_Fry »
No je fakt, že prací prostředky jsou asi pěkné svinstvo, když pak vidíte, jak pár dní po vyprání začnou kvést měděné plochy :) Ale na druhou stranu, pokud se to včas podchytí, tak často stačí vypranou věc pořádně vykoupat v čisté vodě a následně v IPA a funguje to dál. Před mnoha lety jsem takhle zachraňoval kamarádovi mobil, baterie byla pochopitelně na výměnu, ale jinak telefon ještě potom pár let fungoval.
#10 Příspěvek od rnbw »
Prtesne tak - rozobrat, umyt vodou a poriadne vysusit.
hafca
#11 Příspěvek od hafca »
Dodal bych jen, použít destilovanou vodou a pak ten IPA. Obyčejná voda vzhledem k množství všech možných minerálů a dalšího na tohle není zrovna nejlepší.
jogo
#12 Příspěvek od jogo »
Mobil, diktafon aj kvalitný stolný telefón - ten bol na tom zrejme najhoršie - zaliaty sladkým čajom. Všetko som vždy bleskurýchlo odpojil od napájania, dôkladne vysprchoval, ešte dôkladnejšie vytrel a vysušil, je tomu pár rokov, všetko zatiaľ funguje - našťastie. Práčku by zrejme neprežili :)
#13 Příspěvek od Crifodo »
proč by neměla vypraná flashka fungovat? nejsou tam žádné pohyblivé díly, vinuté díly, vn díly, papírová membrána, dutiny s kontakty, jen dps a hranový konektor. Oplach dps je standardní operací u spousty výrobců a čištění saponátem a kartáčkem a běžný úkon při renovacích elektroniky všeho druhu. Prací roztok není nic moc víc než tenzidy pro rozpouštění špíny a trocha parfému :roll: Přetížení při odstřeďování by u tak kompaktního výrobku nemělo vadit.
#14 Příspěvek od p32 »
Tak hlavně bych zdůraznil to, že tam nemůže probíhat žádná chemická reakce jak u telefonu atd., protože tam není žádná baterie. Ta je totiž základ všech problémů.
Opláchl bych to po vodou a očistil pro jistotu zubním kartáčkem a nechal vyschnout za jemné pomocí fénu.
petr1991
#15 Příspěvek od petr1991 »
Nemozu ti zoxidovat nozicky integracu? Nemoze sa medzi nima spravit zvod? Ked ne hned, tak casem k temu samozrejme dojst moze...
