Venkovní halogenové lampy 400W, praskají žárovky
Charos
Na kolik voltů jsou žárovky a na jaké napájecí napětí je tato SERIE připojena? Obvykle se lampy připojují paralelně, že....
Je to zapojení doopravdy správně?
Pokud je to tak, pak větší výkon žárovky=menší odpor vlákna=menší napětí na žárovce a u menšího výkonu naopak>>>častější praskání....ale uvidíme, na jaký je to napětí vlastně připojeno....
fifiju
proel64
Duvsan
helios
http://www.gme.sk/sk/s235e008-p118-085.html
Je to v svietidlách, ktoré sa spínajú aj 30x za noc PIR čidlom. Predtým vydržala značková halogénka (2000h) asi rok, teraz som už tretí rok nemenil žiadnu. Tento termistor obmedzí prúdový náraz do studeného vlákna a tým halogénke výrazne predĺži životnosť.
P.S.: no name halogénky, dodávané ku svietidlu zvyčajne neprežili viac ako mesiac...
renda15
qpotes
fifiju píše:Charos,ja sem to pochopil tak,že to schema je spíš liniový,a ten křížek je buď vypínač,nebo vidlice.a ty čáry jsou kabely,a ne samostatné vodiče. (usuzuju tak z toho důvodu,že by to asi moc nesvítilo,být to v serii...)
Je to přesně jak jsi napsal, myslel jsem, že toto je zapojení do serie. Sorry za matení (fakt nejsem elektrikář
Jak se do systemu zapojuje termistor, rovnou do čokolády? A stačí 1 nebo se musí dát ke každé lampě?
Půjdou tam v úterý, tak vám dodám hodnoty napětí
PavelFF
Teď se dívám, že náhradní žárovky jsou i docela levné.
http://www.elektromaterialy.cz/?p=productsMore&iProduct=756&sName=Zarovka-500W-230V,-118mm
To budou asi ty dočasné. Pouze je to decentně zamlčeno.
Mám reflektor již několik let jen na příležitostné focení a natáčení a vytáhnu ho pouze na Štedrý den nebo narozeniny dětí. Takže má naběháno asi tak 8 hodin a žárovka zatím drží.
helios
přiložená neznačková žárovka je jen pro předvedení funkce a nemá dlouhou životnost. Je nutno zakoupit kvalitní žárovku.
Za toto by dodávateľ zaslúžil skopať do
Radšej keby tam nebola žiadna. Ja tie priložené hneď vyhadzujem bokom, nechce sa mi kvôli nim liezť po rebríku a meniť ich v už namontovanom reflektore. Tak ich nazbieram viac kusov, a keď príde za mnou jeden kamarát skrblík, vždy mu ich podarujem. Ešte mi žiadnu nereklamoval...
A je to dva v jednom: zbavím sa nebezpečného odpadu a ešte urobím dobrý skutok...
workhard
BOBOBO píše:Co jsem dal do serie se 150kou 8R2 a 2R7 ke 4stovce , nevím několik let co je to výměna . A to mně běhá po zahradě několik koček , serou do trávy i mne , a žárovky drží .
Taky jsem se vydal touto cestou, stavím barevnou hudbu a ke každé 40W reflektorové žárovce se ukázal optimální rezistor 150R/10W. Je na něm za provozu něco přes 20V.
omegatv
milan222
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
