Pračka AEG Lavamat, chyba E40 - zámek dvířek
mirosne
#16 Příspěvek od mirosne »
frostsilenec píše:Ted uz jen prijit jak spravne propojit draty a jak obejit ridici jednotku aby si myslela ze viko je zavrene
Skúsime to:Ak nemáš práčku pripojenú na prúdový chránič,odmeraj proti kostre,kde sa všade nachádza na tých konektoroch fáza.Alebo ak máš schému,daj ju sem.
Pozdravujem Vás, Miro.
frostsilenec
#17 Příspěvek od frostsilenec »
at jsem s tim delal co jsem s tim delal proste to nefungovalo, civka vypadala vpohode, ale proste to nespianlo a i kdyz jsem to propojil to co by melo spinat "na tvrdo" tak pracka furt davala error / error 44 , tak jsem nasel krasny web kde to maji i s postovnym za 16 euro tak to uz se mi zda ferovejsi cena :) http://www.avelmak.sk/index.php?lm=462& ... icle=40366 , tak snad pomuze budoucim generacim.
ad. schema jsem nevygooglil, to si budou asi prisne strazit
mirosne
#18 Příspěvek od mirosne »
Som rád,že si sa takto rozhodol. :wink:
frostsilenec
#19 Příspěvek od frostsilenec »
novy zamek namontovany, error 44 uz se neukazuje, ale ted prozmenu pracka pouze vypousti pri spusteni jakehokoliv programu, podle manualu by mohl by spinavy filtr privodu/odtok apod. vsechno jsem poradne vycistil jak privod vody, tak filtr ze predu pracky.. pred spustenim programu didoda blika cervene a po spusteni programu pracka pouze "vypusti" za 10 sec a tim to hasne, pipne ze je hotovo.
nake napady prosim? :(
frostsilenec
#20 Příspěvek od frostsilenec »
vzhledem k ostatnim threadum tady na foru to vypada na chybne cidlo hladiny?
tatramacek
#21 Příspěvek od tatramacek »
Bude to znít blbě ale měl jsi puštěnou vodu ? Tento model pračky má bezpečnostní hadici s ventilem AQUA stop na přívodu. Seš si jistý že Ti do pračky natéká voda... Odmontuj hadici, dej ji mimo a zkus povolit vodu.. Jestli hadicí proudí voda.. Pokud ne, chce to novou hadici.. Pokud ano,je chyba v pračce samotné..
Ještě mne napadá jedna věc, Zkontroluj,jestli Ti pračka opravdu zamyká ty dveře. Jak píšeš že vypouští jen 10 vteřin - během tohoto cyklu za ně zatáhni jestli jsou opravdu zamknuté.. Jestli ten spínač není jen špatně připojen.. Studňáky atd... :wink:
Přinejhorším: http://aukro.cz/pracka-aeg-lavamat-4733 ... 41906.html
frostsilenec
#22 Příspěvek od frostsilenec »
ano s tou vodou jsem mel taky blbe podezreni, tak jsem to pekne vycistil a vyzkousel, ty dvirka zkusim vytrhnout za "jizdy" jestli ten zamek sepne.. ale asi nespina s takovou.. ale nechapu proc potom nehlasi error hlasku ze dvirka nejsou zavrena..
na tom aukru to vypada na slusnou cenu 3000kc vs. 300-500 euro za stejnej model rekneme
frostsilenec
#23 Příspěvek od frostsilenec »
tak zamek porad nespina, tak mi nezbyva nic jineho nez jit po tom kabelu co je tam kde jeste spaleneho... tak snad neco najdu..
tatramacek
#24 Příspěvek od tatramacek »
Mno jasne.. uvidis.. treba jsi jen spatne zastrcil konektor nebo je nejaky studenak na desce rizeni.. vse to projdi jemnyma rucickama a uvidis :wink:
frostsilenec
#25 Příspěvek od frostsilenec »
tak jsem nasel konecne asi pravy duvod proc to nejede.. tak aspon vim kterym smerem ted jit..
kabely jsou OK, premeril jsem merakem, je tam v haji jen tato soucastka a mozna ten kondenzator
foto prilozene, radeji i v lepsim rozliseni zde - https://plus.google.com/photos/10455502 ... 4qAlLyLsgE
Diky moc za radu, uz jsem to chtel vzdat a volat technika za 25 euro.
tatramacek
#26 Příspěvek od tatramacek »
tak to mne mrzi.. Ale tak treba se to podari spravit.. pokud jsi trosku manualne zrucnejsi :wink:
pripadne hod sem PNC kod devitimistny. a muzu mrknout az prijdu rano s nocni na kolik by pripadne vysla vymena te ridici desky
keemo
#27 Příspěvek od keemo »
frostsilenec
#28 Příspěvek od frostsilenec »
no tak podle oficilaniho webu to vypada dost blede..
005 EWM2500 ELEKTRONIKA
Díl vyžaduje specifický software a školeného technika pro instalaci 1 2888.27 CZK 108 24 47-81/2 /
108 34 16-59/2
vyhledal jsem podle production number - 913212471
tak to uz mi je opravdu milejsi koupit novou pracku a zasadne od jineho vyrobce, zkusim sehnat nekoho kdo by mi pomohl s opravou, opravdu nevim co je ta cerna soucastka zac, prepokladam ze to bude naka specificka soucastka co jen tak nevymenim..
ohryzek36
#29 Příspěvek od ohryzek36 »
Zrovna jsem trochu prozkoumal fotky a nějaké dostupné schéma a vypadá to, že by se to mohlo dát opravit. Na tom konektoru (J1) je připojený ten zámek (pin1,2 - šedý kabel, 3,4 - žlutý kabel), měly by tam být dva triaky, jeden jsem poznal jako "TYACS2", což je ACS102 a ten druhý by mohl být zrovna ten odpálený - typ součástky nemám jak zjistit, ale asi budou shodné jako zbytek triaků na desce, co mají toto pouzdro (SOT223) - tipuju to na ACS108 - bývají na deskách od Procondu (což je asi stejný případ).
Mimochodem, nová elektronika (a to ještě nenaprogramovaná) stojí cca 3000Kč - to už spíš zkusit to aukro :?
frostsilenec
#30 Příspěvek od frostsilenec »
oooo dekuji mnohokrat, ostatni triaky na cele desce maji oznaceni ACS108 , podle vyrazu SOT223 se to da najit na GME.SK :) , takz super mam se kam pohnout a mozna se to bude dat i opravit :) , jsem jen zvedavej jestli to tam budu schopnej napajet tak aby se mu to libilo..
a ano cela deska stoji oficilane tech 2800-3000kc a jeste to chce toho technika co to naprogramuje..
Zpět na „Bílá technika“
