S8550
galjo
Re: S8550
stasek píše:Hledal jsem závadu ve svém detektoru kovů MD3009 a nechtě jsem odpálil tranzistor S8550. Značně mě to rozladilo, snad jsem nezničil ještě něco jiného.Čím by bylo vhodné ho nahradit? Díky.
Skus porovnať -
S8550, MPS751,2SB892,2SB911,2SB978 SI-P 40V 1,5A 1W 120MHz
Nejspíš nějakým darlingtonem, neboť tento tranzistor je 2W speciál pro měniče. Je to komplementár k SS8050 (PC ventilátory, bateriové zářivkové svítilny, měniče podsvětlovacích výbojek CCFT notebooku, či skeneru)
stasek
jezevec
- Hlavní moderátor
Výrobci běžně zkracují názvy typů na pouzdrech. Podívej se třeba sem http://www.datasheetcatalog.net/cgi-bin ... roducedby=
stasek
JeF
Díky
stasek
- Administrátor
V zásadě ale stačí prohledat katalogy a najít tranzistor PNP s dovoleným ztrátovým výkonem přes 625mW, Icmax>0,5A, Ucb0>40V, hfe > 85 při Ic=50mA, hfe>50 při Ic=500mA, fT>150MHz.
Jde o tranzistor PNP, takže většina katalogů uvádí proudy i napětí s mínusem, což je spojení se znakem "větší, než" může někoho mást.
