S8550
stasek
S8550
#1 Příspěvek od stasek »
Hledal jsem závadu ve svém detektoru kovů MD3009 a nechtě jsem odpálil tranzistor S8550. Značně mě to rozladilo, snad jsem nezničil ještě něco jiného.Čím by bylo vhodné ho nahradit? Díky.
galjo
Re: S8550
#2 Příspěvek od galjo »
stasek píše:Hledal jsem závadu ve svém detektoru kovů MD3009 a nechtě jsem odpálil tranzistor S8550. Značně mě to rozladilo, snad jsem nezničil ještě něco jiného.Čím by bylo vhodné ho nahradit? Díky.
Skus porovnať -
S8550, MPS751,2SB892,2SB911,2SB978 SI-P 40V 1,5A 1W 120MHz
#3 Příspěvek od Artaban001 »
http://www.fairchildsemi.com/ds/SS/SS8550.pdf
Nejspíš nějakým darlingtonem, neboť tento tranzistor je 2W speciál pro měniče. Je to komplementár k SS8050 (PC ventilátory, bateriové zářivkové svítilny, měniče podsvětlovacích výbojek CCFT notebooku, či skeneru)
stasek
#4 Příspěvek od stasek »
Artaban 001, nic ve zlým, ale já se ptal na tranzistor S8550.
jezevec
Hlavní moderátor
#5 Příspěvek od jezevec »
To, že máš na tranzistoru nápsáno S8550 nemusí znamenat, že je to S8550, ale taky třeba MPS8550, SS8550 nebo STS8550 podle výrobce.
Výrobci běžně zkracují názvy typů na pouzdrech. Podívej se třeba sem http://www.datasheetcatalog.net/cgi-bin ... roducedby=
stasek
#6 Příspěvek od stasek »
Jasně, ale je přece jen rozdíl v datasheetech tranzistorů SS8550 a MPS8550. Takže co jsem zjistil, s8550 je identický s MPS8550.Mě šlo o nějakou dostupnou tuzemskou náhradu. Chtěl jsem se jen ujistit, že tam můžu dát jakýkoliv PNP tranzistor přibližně stejných hodnot. Ten detektor je čínské výroby a těch stejných tranzistorů je tam kopec.
JeF
Díky
#7 Příspěvek od JeF »
Tento tranzistor jsem měl v jednom spínaném PC zdroji. Nepodařilo se mi naměřit PN přechody, natož zesílení. Vůbec jsem netušil co je to zač a v tomto topicu jsem našel naprosto vyčerpávající odpověď. (srovnal jsem zmiňované S8550, STS8550, SS8550 atd a zjistil jsem že jsou všechny prakticky téměř shodné). Díky
stasek
#8 Příspěvek od stasek »
Už jsem to zpravil tehdy, tranzistor jsem nahradil korunovým tranzistorem tuzemské výroby, ani nevím už jaký byl, samozřejmě PNP.
88.83.225.28
Re: S8550
#9 Příspěvek od 88.83.225.28 »
a nevis co si tam dal?Ja tyto tranzistory nikde nemuzu sehnat,ani v Brne,chtelo by to ceskou nahradu
#10 Příspěvek od Hill »
Česká náhrada je například i prastará šuplíková KF517, má jen kovové pouzdro a jiné pořadí vývodů.
V zásadě ale stačí prohledat katalogy a najít tranzistor PNP s dovoleným ztrátovým výkonem přes 625mW, Icmax>0,5A, U
cb0>40V, hfe > 85 při Ic=50mA, hfe>50 při Ic=500mA, fT>150MHz.
Jde o tranzistor PNP, takže většina katalogů uvádí proudy i napětí s mínusem, což je spojení se znakem "větší, než" může někoho mást.
Zpět na „Součástky“
