Snimani "hladiny" uhli
frantajetel11
#16 Příspěvek od frantajetel11 »
A je to zase v :obscene: , páč ten zásobník je vzduchotěsnej :lol:
hrmil
#17 Příspěvek od hrmil »
žiadna dierka do veka .
Veku musí byť plynoťesné
#18 Příspěvek od ZdenekHQ »
Dá se tam taky zavřít kočka. Když začne mňoukat, uhlí dochází, protože ji za nohy tahá dopravník a když si sousedi stěžují na puch spálených chlupů, tak uhlí došlo.
Omlouvám se, to je jen teorie inspirovaná sousedy, co podpalují vším, co doma najdou. Občas podle smradu mám pocit, že něco podobnýho praktikují.
ok1xgi
#19 Příspěvek od ok1xgi »
Kočku mám :lol:
Náhodou, tohle je paráda. žádnej kouř, žádnej smrad.....
Já se chystám předělat celý řízení. Pořídil jsem to letos, takže ladím. Je to masakr....
Ještě taková drobnost. Mám na display ovládání namířenou IP kameru a čumim na to po síti v obýváku.
Doma si ťukaj na čelo.... Nevíte proč ?
Obrázek
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
frantajetel11
#20 Příspěvek od frantajetel11 »
Tak si dej druhou kameru nad násypku a na dálkový naviják néé? :lol:
ok1xgi
#21 Příspěvek od ok1xgi »
tam je tma jak v :obscene:
#22 Příspěvek od Michal22 »
ok1xgi- tak třeba kamera s IR LEDkama pro přisvícení?
ok1xgi
#23 Příspěvek od ok1xgi »
Ja spis potrebuju dostat signal ze uhli dochazi.
Myslíte, že když tam bude laser závora, TX i RX budou v šikmo seřízlejch trubičkách proti sobě , že ten prach to zadělá?
hrmil
#24 Příspěvek od hrmil »
To zadelá určite.
frantajetel11
#25 Příspěvek od frantajetel11 »
A co ten špagát, jak psal Bernard. Akorát bys ho dal zespoda na víko, do nějaký pixly. A neměl by protizávaží, ale místo něj naviják. A víko bys stejně musel provrtat a vytahnout z něj dráty. Akorát bys neporušil tu vzduchotěsnost (tak nějak o ní stejně pochybuju...)
hrmil
#26 Příspěvek od hrmil »
Ultrazvukom by to šlo ale obávam sa že na doma je to privelká cena za komfort.
http://www.transcom.sk/ultrazvukove-sni ... e-hladiny/
Naposledy upravil(a) hrmil dne 26 lis 2012, 00:22, celkem upraveno 1 x.
AlesALF
#27 Příspěvek od AlesALF »
Nebo si změř po kolika otáčkách podávacího šneka se násypka vyprázdní a budeš mít hrubý odhad + - o stavu v násypce. Na tom už se stavět dá. :wink:
PavelFF
#28 Příspěvek od PavelFF »
Použití tenzometru je spolehlivá metoda, za předpokladu, že někde dochází k dostatečnému průhybu materiálu úměrnému naplnění zásobníku. Což by nakonec u dnešních ošizených konstrukcích nemusel být problém.
K vyhodnocení stačí relativně jednoduchý obvod s několika OZ, který zvládne doma vyrobit každý bastlíř. Zásah do konstrukce je minimální - pouze se přilepí kousek papíru či fólie.
Pokud ti tyto připadají drahé: http://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/snimace-a-prevodniky/tenzometry/
tak pomůže toto:http://www.omegaeng.cz/ppt/pptsc.asp?ref=SGD_LINEAR1-AXIS&Nav=pree02
Ovšem pokud se zařízení nějak chvěje, tak to asi fungovat nebude. Vyhodnocení musí probíhat za klidu.
frantajetel11
#29 Příspěvek od frantajetel11 »
No ten tenzometr nevim co by dělal, když by jel šnek.
Pak mě ještě napadlo něco na principu hajzlovýho doplňování vody (akorát bez vody). :wink:
Prostě páka, která bude padat (po uhlí) dolů a když spadne až dolů, tak sepne mikrospínač. Musela by bejt na svym pantu zespoda víka co nejblíž ke kraji, aby mohla bejt dost dlouhá. A pak by se taky nesměla zlomit, když by se otevíralo víko :lol:
#30 Příspěvek od BOBOBO »
:D ano tenzometr . Jsem rád , že jsem vám přebreptem zlepšil nedělní náladu . Nejvíce se tím pobaví žáci ZŠ . Inu po příchodu z ozdravovny . To nic nemění na faktu , že je to nejlepší trvalé bezúdržbové řešení problému .
