Typ a náhrada diody RFT
prezident
Nevíte prosím čím tuhle východoněmeckou diodu nahradit?
děkuji
Killroy
- Moderátor
Můžeš zkusit i KA225.
- Administrátor
CZJKP1
Možná pomůže.
Až budeš vědět co je to přesně zač a najdeš si datasheet, a tudíž se dovíš její specifikace, naklikáš si to nahrubo sem
http://www.gme.cz/diody-usmernovaci-mustky/
Po vybrání typu diody se většinou oběví tabulka kde je možno zatrhávat dle Urrm, if, ifsm, uf, trr, atp...
CZJKP1
SAY17 má datasheet tady http://www.tu-chemnitz.de/etit/zentral/ddr/say12.gif
Kdyby byly třeba zjistit specifikace!!
Vypadá, že to bude opravdu SAY17, protože například taková SAY12 má proužek oranžový, SAY 20 má proužek modrý, jak jsem koukal po tom eshopu, otázka teď je jestli jejich foto nejsou ilustrační. Tuto zkutečnost by šlo možná potvrdit v DS výše, je tu někdo kdo umí německy?
Edit: Nevypadá, že by tam byla v datasheetu barva proužku k typu přiřazená.
Myslím, že zhruba stejné parametry by mohla 1N4148 za SAY17,
http://www.gme.cz/univerzalni-a-rychle- ... -p220-003/
ale je trochu slabší na propustný špičkový proud (ifsm) o amperu. Otázka je, na kolik to bude vadit, je totiž možné, že ta původní dioda byla v tom obvodu hodně dimenzovaná, a vůbec ji neteklo tolik, na kolik byla stavěná v maximu. Ale nevím, ať se vyjádří ostatní!
- Administrátor
CZJKP1 píše:SAY17 má datasheet tady http://www.tu-chemnitz.de/etit/zentral/ddr/say12.gif ....
Obávám se, že barva přiřazená byla, ale nenašel jsem tam sken stránky s tabulkou barev pro označení diod, o ostatních polovodičích nemluvě. A Raupenhaus přestal existovat dřív, než jsem si stačil všechny úplné katalogy stáhnout (nanapadlo, mě, že ve věci autorských práv k historickým kouskům bude někdo tak akční).
Každopádně bych řekl, že 1N4148 nebude vždy vhodná náhrada, jestli skutečně záleží na rychlosti diody.
SAY17, jako spínací dioda pro výpočetní techniku, má totiž:
- propustný proud 175 mA, krátkodobě 350 mA (doba trvání impulsu byla myslím na začátku kapitoly v katalogu, také tu stránku nemám),
- závěrné napětí 50V (Ir<100nA), špičkově 60V (Ir<5uA),
- doporučený proud do 115 mA, špičkový proud (1us proud/ 2 minuty pauza) až 2A, celková výkonová ztráta do 300 mW.
- Kapacita je do 3pF (měřeno při 0V a 1MHz),
- doba zotavení do 2 ns při zavírání z ustáleného proudu 10 mA na závěrné napětí 6V, čas měřen při poklesu proudu na 1 mA.
Killroy
- Moderátor
Hill:ty máš tabulku těch výrobních kódů? Mám tu V2, R1, L2, P4, R4, P0 a jiné. Datoval bych je tak někdy kolem 1982, 84.
Sendyx
Killroy
- Moderátor
CZJKP1
