Vysavač Electrolux 8810 ultra one, nejde spustit
keemo
jery
asi bude něco špatně v té napájecí jednotce. (u té mi známý diagnostikoval špatný tyristor a vyměnil ho ale nepomohlo to)
chtěl jsem vyzkoušet jestli není spálený motor, propojil jsem ho natvrdo s 220 V a vyhodilo mi to jistič
mám několik laických otázek
1- znamená to že je motor špatný nebo to znamená že musím mít ten soft start aby se motor rozeběhl
2-můžu motor vyzkoušet jiným způsobem, např zapojením na autobaterii
3-v případě že by byl motor v pořádku ,čert vem regulaci výkonu -dá se vysavač nějak zapojit aby fungoval ,protože nová napájecí jednotka stojí 1000Kč a není jisté že to pomůže.
mirosne
mi-ro
mi-ro
ohryzek36
EDIT: Tak přikládám schéma napájecí elektroniky - vše by snad mělo být jasné - na konektoru mezi 1 a 2 pinem (GND & VDD) by mělo být 5V, mezi 1 a 3 50 Hz obdelník (5Vpk-pk), a po připojení VDD na pátý pin (nebo rozsvícení diody v optotriaku jinak) by se měl motor rozjet. čtvrtý pin je rezerva.
Mimochodem - zkusil jsem rozjet ten motor ze zdroje nízkého napětí a moc se mu nechtělo - při 30Va 1A (BS525) sebou jenom cukal , ale menší, cca 100W motory jdou rozjet v pohodě
jery
patrikvarga
jery
už jsem dlouho nic neopravoval ,tak se zeptám- když u napájecí jednotky propojím nožičky tyristoru ,tak bych měl zjistit jestli je špatný (i když ten už je vyměněný)
pak je tam ten bílý mikroprocesor , to nevím jak bych zjistil jestli je vadný
v příloze posílám obrázky celé elektroniky
jery
ohryzek36
