Oprava úsporky ???
Duvsan
Už som uvažoval urobiť/kúpiť nejaké "univerzálne" invertory a použiť ich "pre všetko", ale úsporka stojí 5€ a záruku má dva roky...
Hydrawerk
Kromě přepáleného vlákna jsem další závadu neobjevil. Předřadník je nejspíš v pořádku, tranzistory se neprorazily. Ten toroidní transformátorek je z výroby zapájen křivě, ale na funkci to nemá vliv...
Hydrawerk
Po zapnutí trochu poblikávala. Podezření na poškozené vlákno se nepotvrdilo. Předřadník je docela hnusný, ale po propájení studených spojů úsporka zase svítí. Někdo už se v ní asi vrtal a propájel uvolněný vinutý spoj. Cín byl už ale jaksi upečený, tak jsem ho také trochu ozdravil.
Ale víc než půl roku té úsporce nedávám.
Všimněte si zbytečně malých tranzistorů a dvou malých elytů, ty jsem ještě v úsporkách neviděl. Přesytka je nějak opálená. Zarážející je rovněž absence izolačních bužírek na vývodech trubice.
Ne, tohle není moc dobrý úlovek, na který bych byl pyšný. Ale přece ji nevyhodím, když zatím hezky svítí. Nějaký ten půlrok snad v lustru vydrží.
Tranzistor je tam nejspíš STC6823, prej 700V a 1,5A.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... C6823.html
Určitě by šel nahradit rozumnějším např. MJE13007.
Update 6.9.2013
Úsporka začala blikat. Bylo nutné vyměnit nafouklý kondenzátor cca 4u7 400V. Nyní již zase svítí. Jak dlouho asi vydrží??
Update 14. 2. 2014. Pořád svítí.
Už ne. Spálilo se vlákno snad někdy v červenci 2014.
sis2
Elektroniky ze starých úsporek, kde jsou velké tranzistory (např. zde 2SC2611) lze využít na modernizaci zářivkových svítidel s 18/20 nebo 36/40W trubicemi - sklep, kotelna apod. Svítí spolehlivě, startují ihned a bez blikání.
Ve svítidle je po vyhození tlumivky (a odpojení startéru!!!) obvykle místa dost - do přívodu je dobré dát ještě LC filtr (třeba z 230V vstupu PC zdroje nebo DVD přehrávače) a 1A pojistku nebo drátový odpor 15-33 ohm/1-2W. V případě dosloužení 18W trubice Philips, která skončíla zábleskem při zapnutí, se přepálil odpor, ale měnič přežil.
Pro 40W trubice je potřeba každý tranzistor doplnit samostatným Al chladicím plechem cca 15x30x1mm - rozměr podle místa, jak se vejde. Pro 20W trubice nejsou přídavné chladiče nutné.
Hydrawerk
Hydrawerk
Sendyx
Hydrawerk
Sendyx
Hydrawerk
Habesan
serviceman
Duvsan
Habesan
Hydrawerk
Obsahuje dvě běžné bílé LED. Všimněte si čtyř tranzistorů a velkého oranžového srážecího kondenzátoru na DPS.
Princip použití zde: http://www.youtube.com/watch?v=lKiydRA-7_Y
Asi si to nekoupím. Kdo chce noční orientační světýlko, ať si raději koupí nějaké samostatné...
