Stiskem zapni/stiskem vypni (jedním tlačítkem)
kejmi
buddyns
http://www.mosaic-industries.com/embedd ... wer-switch
termit256
PabloX
sewerman_cz
http://www.8bitu.cz/clanek/jednotlacitk ... ff-spinac/
jojosuly
Ruprecht
Při stisku tlačítka se nabije C, při puštění se přes diodu mžikově sepne relé, jehož kontakt a zajistí samodrž. Zapínání OK.
Ale při dalším stisku tlačítka se to jen zopakuje.
Ano, asi dojde k mžikovému poklesu napětí při nabíjení C, ale pokud relé vůbec vypne, stejně se při puštění tlačítka vybaví samodrž a relé se zase nahodí.
Nejde to vypnout...
marshal
Použity jsou dvě shodná relé s dvěma přepínacími kontakty a na poloviční U než je použito. V autě (12V) mám dvě relé na 6V. Po dobu stlačení tlačítka (může jich být x) je na jednom relé dvojnásobné U, krátkodobě jim to nevadí.V době sepnutí jsou tyto relé v sérii.
Vyzkoušené, použitím dvou relé na 110V chodí i na 220.
serviceman
jano2
fero7
Nestaci obycajne tlacidlo?kejmi píše:Obvodem budu zapínat modul voltmetru (abych aktuálně zjistil nabití baterií na kole)
Stlacis (pridrzis), odcitas hodnotu, pustis.
Ak nie tlacidlo, tak preco nemoze byt tlacidlovy vypinac ON-OFF?
Stlacis=zapnute, stlacis=vypnute. Nic jednoduchsie, lacnejsie a spolahlivejsie nebude.
serviceman
