Napájení 10W led (přesunuto)
Vše, co se týká osvětlení
Filip09
#1 Příspěvek od Filip09 »
Hezký večer.
Dostalo se mi do ruk několik 10W led diod a mám doma dc moduly s LM2596 s nastavitelným napětím, ale nikoliv proudem. Ledky se napájí 10-12v a proudem 1A. Můžu tyto moduly nějak použít (upravit? přidat odpor, ale nebude moc topit?) případně mám postavit něco jiného? Ideální by pro mě byla možnost nastavení svítivosti, třeba pomocí pwm, tak to asi nějak dát dohromady.
Nemáte někdo schéma něčeho podobného?
Díky, díky, díky :)
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Hoď sem schema těch modulů s LM2596. Třeba něco vymyslíme. Můžeš upřesnit typ těch LEDek?
procesor
#3 Příspěvek od procesor »
Ak sú tie LM2596 "adjustable" by to mohlo isť jednoducho pridaním odporu na meranie prúdu 1,2Ω pre 1A a nahradenie pôvodnej napäťovej spätnej väzby z výstupu zdroja.
Zapojenie zdrojov býva jednoduché.
Filip09
#4 Příspěvek od Filip09 »
serviceman
#5 Příspěvek od serviceman »
Zpětnovazební napětí LM2596 je 1,23V. Dal bych mezi katodu ledkového modulu a zem odpor 1,2Ω a napětí z něho zavedl řekněme přes 1kΩ do FB a zablokoval pro formu 10nF a máš proudový zdroj 1A. (R1, VR1 a C4 vyhoď).
jova1
#6 Příspěvek od jova1 »
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Jinak tyto zdroje pro LED jsou přímo ze sítě napájené za pár korun třeba v Hadexu či na aukru .
Honza_dy
#8 Příspěvek od Honza_dy »
Pokud chceš napájet přímo ze sítě, tak mám odzkoušený tento driver.
Filip09
#9 Příspěvek od Filip09 »
jova1: To tvoje řešení se mi líbí, i když budu muset celé ty dc moduly překopat. Akorát teda nevím jak nastavit to výstupní napětí na těch 10,5V?
Případně jsem viděl ještě zapojení s mosfety a regulovat pomocí pwm.. tak nevím co by bylo vhodnější.
Díky :)
jova1
#10 Příspěvek od jova1 »
To napětí 10,5V na výstup tam dostaneš tak, že do vstupu pustíš napětí minimálně o cca 3V vyšší. Pokud nebude k dispozici, musíš udělat naopak měnič zvyšující, třeba takto: http://web.telecom.cz/jova1/celovka1/celovka1.htm Obě zapojení se chovají jako proudové zdroje, takže výstupní napětí se přizpůsobí velikosti úbytku na svítivých diodách.
Filip09
#11 Příspěvek od Filip09 »
Jo takhle...Zdroj není problém, bude to celé v jedné krabici. A ten snímací odpor si udělal odporovým drátem nebo jak? Taková malá hodnota snad ani není k sehnání :)
jova1
#12 Příspěvek od jova1 »
Ten rezistor jsem udělal tak, že jsem koupil kanthal pásek http://www.gme.cz/odporovy-drat-elchemc ... m-p653-006 , dal jich několik paralelně na sebe, konce ohnul a zaletoval do dutého nýtku. Výsledný rezistor pak zaletoval do tišťáku.
Filip09
#13 Příspěvek od Filip09 »
Jelikož těch zdrojů potřebuju udělat víc, tak se zeptám.. nešlo by to jinak? Jednodušeji? Dát tam 0R22?
jova1
#14 Příspěvek od jova1 »
Samozřejmě že šlo. Musí se jenom upravit zesílení toho operačního zesilovače změnou rezistorů. Já šel do té malé hodnoty, abych měl na něm co nejmenší úbytek napětí a tím i ztráty.
Filip09
#15 Příspěvek od Filip09 »
Při provozu na baterky to je jasné, já to tak řešit nemusím. Ale v op. zesilovačích se nevyznám, leccos si sice postavím sám, ale počítání a funkce některých věcí (i když zrovna toto je základ) jde furt mimo mě. Můžu se tedy zeptat jak na to? Mohu nějak využít třeba tuto tabulku? http://www.elweb.cz/kalkulator.php?obvod=3
Děkuji moc..
