Oprava úsporky ???
Vše, co se týká osvětlení
Peterseal
#226 Příspěvek od Peterseal »
Ospravedlnujem sa ak sa pytam na nieco, co tu uz bolo povedane, ale nikde som to nejak nenasiel.
Cim alebo ako opravujete ked sa ziarivka hybe v plastovom puzdre. Akou hmotou je to origo zaliate, ako to ide zafixovať?
#227 Příspěvek od rnbw »
Nikdy som to neriesil. Podla mna by to nejaky dvojzlozkovy epoxid zvladol.
Duvsan
#228 Příspěvek od Duvsan »
Tak kamarát mi dnes hlásil, že mu to fungovalo tak 10 minút. U mňa svietila aspoň štyri hodiny. Čáry-máry
Peterseal
#229 Příspěvek od Peterseal »
Este taka otazka. Ked nechcem aby mi poskodena ziarivka vyhodila istic, mozem pouzit klasiku, teda do serie s nou nejaka 40W klasicka ziarovka?
Nastartuje v takomto zapojeni ak je dobra?
#230 Příspěvek od Artaban001 »
Jestli myslíš klasickou spořivku, tak by měla fungovat v sérii s žárovkou. Dal bych 100W.
Peterseal
#231 Příspěvek od Peterseal »
Tak opravene, a v serii zo 100W klasickou ziarovkou usporka v pohode fachci 8-)
Hydrawerk
#232 Příspěvek od Hydrawerk »
Zase jsem šel po delší době navštívit jeden smeťáček. Našel jsem tam dvě úsporky Osram. Tahle potřebovala vyměnit přívodní drátky, protože jeden z nich se jaksi uvolnil, takže to dole u závitu jiskřilo. I potenciální studeňáky jsem propájel. Zdá se, že úsporka zase svítí. Jsou v ní legrační malé tranzistory SSN1N45B v pouzdru TO-92. Jsou to unipolární B-FETy. Dělá je Fairchild. Měly by snad něco vydržet, ale slušelo by jim větší pouzdro. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 45BTA.html
Bohužel, bílý plast už docela zkřehnul a packy se trochu olámaly. Na časté otevírání to už není.
Hydrawerk
#233 Příspěvek od Hydrawerk »
Další úsporka měla přepálená obě vlákna v trubici. Takže neopravitelné. Prostě levný model, když to má v názvu "VALUE". Je to levná konstrukce s bipolárními tranzistory, které jsou nějakou variantou MJE13003. Všimněte si neosazeného termistoru.
Nekupujte si nic, co se jmenuje "VALUE", bude to ošizený. Ale předřadník se zdá býti v pořádku, takže bude uložen pro budoucí potřebu.
Hydrawerk
#234 Příspěvek od Hydrawerk »
Nedávno jsem zase získal dvě úsporky. První je 18W Pila. Provedení trochu připomíná Philips, hlavně ovíjené spoje jsou typické. Bylo přerušené vlákno, takže neopravitelné. DPS je docela hezky osazená, ale SMD by tam být nemuselo.
Hydrawerk
#235 Příspěvek od Hydrawerk »
Dále tu máme EdiLight 25W. Fungovala divně, po chvíli začala blikat. Asi se blbě zapaloval výboj v plynu kvůli opotřebeným vláknům. Ale přerušená nebyla. Zvenku to vyapdá jako Philips, ale vnitřní provedení je složité, divné a nedbale zapájené. Všimněte si dvou sériově zapojených elytů a vstupního odrušovacího filtru. To jsem ještě nikdy neviděl.
Fotky vznikly dřív, než jsem do DPS zasahoval. Ty opravy musel udělat pracovník v továrně. Nikdo jiný přede mnou v úsporce nebyl.
Hydrawerk
#236 Příspěvek od Hydrawerk »
Zkusil jsem vyměnit jeden kondenzátor, který teoreticky mohl způsobovat blikání. Potom došlo ke spálení vláken a zničení tranzistorů. Jo, opravovat neznačkové úsporky se nevyplácí. Putovala do sběrného dvora. Ale některé součástky ještě půjdou využít.
Sesi
#237 Příspěvek od Sesi »
Ty dva elektrolyty na vstupu jsou přece nafouklé, pokud dobře vidím.
P.S.: takovouhle prasečinu bych se bál připojovat na napětí, to fakt děti v Číně na nedělní noční směně pěkně odflákly. Bohužel podobné bastly asi máme doma v různých zařízeních, jen o tom nevíme.
Hydrawerk
#238 Příspěvek od Hydrawerk »
Ty fialové elektrolyty nejsou nafouklé, teď jsem se na ně zase podíval. Neměřil jsem je, ale asi budou OK. Úsporka by jinak bzučela na 50Hz.
Sesi
#239 Příspěvek od Sesi »
OK, tak to mě šálilo oko, z té fotky mi to tak připadalo.
Hydrawerk
#240 Příspěvek od Hydrawerk »
Takhle by měl vypadat ideální lustr pro úsporky. Má ideální chlazení. Ale zbejvá nějak to vysvětlit ženám v domácnosti.
