Sonet Duo ANP 210 opravy
amoo
konečne som sa dokopal na opravu 2 ks sonet duo
už mi ako tak bežia,,
Potrebujem ich ešte komplet premazať, aký olej resp. mazadlo použiť?
mam hodinársky, šijacie stroje, ((silikónový)), no nechcem ložiska zasviniť,,,
Mimochodom mam z oboma jeden a ten istý problém,
po zapnutí poťakom TC - vypínačom siete mgf. často nenabehne ani motor ani elektronika. asi vadný pot.-vyp.
Dopĺňam FOTO Náhradne diely, riešenia :
- Lanka bŕzd ukončenie - ele dutinky lisovacie DN 1,5mm (1,0mm)
- Kladka prítlačná - Silenblok (od automechanika) 14x27
- Gulička pod zotrvačník - odhadujem priemer 3mm ?
- Remeň (pôvodný 143x3) - Gumička (a v e l m a k) GV147: 140 x 2,4 x 2,4mm al. GV148: 150 x 2,4 x 2,4mm
alebo tesnenie na hydrauliku vid foto, (predajňa ložísk) vraj nitrilový o krúžok NBR 145x3, ja som dal 150x3 je to LTT tie krúžky sú dosť tuhe preto musia byť o niečo väčšie ako pôvodný remeň
- Nahonová pružina pre počítadlo - pružina zo semeringu
galjo
EL34
amoo
DKL
amoo
Teda aký olej bol ten pôvodný? rozmýšľam dať hodinársky, resp. šij. stroje
Mimochodom ten vypínač na poťaku je EX, tam bol pes zakopaný.
Už to mám ak by to niekomu pomohlo, z poťaka som opatrne stiahol vypínač sú tam 2x kontakty a 2x perka, tie som trochu odpružil tak aby po zapnutí kontakty vliezli pod perka. Už keď som to mal rozobraté vymenil som aj 4 vodiče medzi vypínačom a svorkovnicou napájača. Nech sa darí
Dvoulampovka
warp
tak existovalo snad 20 druhů spešl volejíčků na řetěz a mix do motoru, žluté, červené i čiré, dosti jemné, používám zbytky na bicikl, šicí stroj i gramo a větrák PC. Některé možná vyhoví i zde.
amoo
Oprava prítlačnej kladky - guma zo silenbloku (mototechna ap.)
Oprava vytlačenej gumy na zotrvačniku - narezať skalpelom pozdĺžne v mieste jamky 5mm rez. Viesť ho bližšie k telesu zotrvačníka a do otvoru vložil malíčky gumený polmesičik.
http://elektro.bazos.cz/?hledat=sonet&r ... t&kitx=ano
nebo Slovensko:
http://www.bazos.sk/search.php?hledat=s ... 5&kitx=ano
amoo
Dopĺňam, možno sa niekomu zíde:
- "Zotrvačník" "Oceľova gulička" "Kupička 3mm" žiadnu guličku som nenašiel
- Zotrvačník sedí na tej guličke
- Dal som guličku z venčeka z bicykla 3mm
- Rozmer remeňa pre sonet duo je vraj okrúhla 143 / 3
- Dĺžka remeňa (2x 22,45cm)
radioelectrum
