DVB-T příjem
Bendy
DVB-T příjem
Jak mám tem Mux4 zvednout? Mohl bych přidat ještě nějaký průběžný zesilovač, nebo jiný zesilovač místo toho origo?
Aby se dalo říct, že k příjmu je používána SKUTEČNÁ ANTÉNA neboli zařízení vůbec hodné toho názvu, muselo by se použít například "síto", anténa se sdruženými prvky alias "X-color" nebo logaritmocko-periodická řada - ne nějaká náhražka. Příklady zde:
http://www.teroz.cz/cs/anteny/pro-prije ... v-tv-pasma
Vše ostatní, co je hamižným obchodníkem vydáváno za anténu a co má v názvu slova "elektronická", "pokojová", "digitální" a podobný nesmysly, je pro příjem mimo pole blízkýho příjmu na hovno.
A kutilmile - nelituju tě
Jimmi2
Bendy
, která má taky zesilovač dokonce zisk 47 dB pišou, je přímo v krabičce antény a na něj se připojí koax F koneektore. Napájí se dodaným zdrojem 12V po anténě z pokoje. Půjčil jsem si jí od známého.
No jak běhám, tak běhám po balkéně s anténou, tak naprosto stený jako s tím bazmekem co tam právě mám, takže to mi vysvětlete. Anténa jako prase a stejně zase hovno, tak nevím jestli je to síto tak lepší nebo co mám dělat, jestli zavolat borca s profi měřákem, nebo co.
Jimmi2
Teď si nejsem jist, jestli stačí jen vypnout napájení nebo se to musí přesvorkovat.
Dneska mi bohatě stačí na digitální příjem plzeňské poloviční síto (2 direktory) bez zesilovače, a to i v místě, kde dřív na analog fungovalo blbě cokoliv (duchy před i za obrazem, svislé pruhy....).
No a co mám odpozorované, tak kvalita padá taky pokud je signál příliš silný. Zvlášť tady u těch "mocdecibelových" zesilovačů. Asi se přebudí a potom mají problém signál zpracovat.
Osobně mám na bytě jedno poloviční Logaro, na to připojené dvě televize a to prosím bez jakéhokoliv zesilovače. Vysílač Děvín 30km vzdušnou čarou. Snad jednou se mě stalo, že když byla silná chumelenice, že to trochu zakostičkovalo.
Bendy píše:Začal blbnout , tak před 14 dnama, tak nevím jestli ten vysílač 0,1 kW se jim nějak podělal, nebo počasí..
a před tím to fungovalo dobře ?
jak dlouho jsi to provozoval ?
nebyla v tvém okolí před těmi 14ti dny nějaká změna ?
nespustili třeba nový vysílač pro internet (CDMA) ?
nebo něco podobného ?
Jimmi2
Bendy
- Administrátor
To je jen 5V.
Tahle anténa má na napájecím napětí daleko víc závislý zisk, než přebuditelnost, takže jí snížíš zesílení asi o 15 dB, což nejspíš bude stačit. Aspoň mně ta anténa funguje na 5 V ve vzdálenosti 70 km od vysílače a 150 m od antén U:founa a O2 internetu, běžících na frekvencích, které tato anténa normálně přijímá a nechá se tedy jimi zahltit. Při napájení 12 V z ní leze signál sice silný, ale poznamenaný křížovou modulací, tedy nedekódovatelný.
Nebo zdroj nahraď zdrojem regulovatelným od 5 do 12 V a nastav si napětí, při kterém ta anténa jede, ale nezhorší se ještě kvalita signálu.
Bendy
- Administrátor
Je to zbytečně citlivá anténa použitelná do míst, kde v blízkosti nejsou žádné vysílače zachytitelné v místě antény v takové intenzitě, že by vybudil(y) zesilovač v anténě do nelineární oblasti. Nejcitlivější je totiž anténa v oblasti cca 50 MHz až 800 MHz.
Ovšem i v tak nezarušeném prostoru obraz zakostičkuje signálem mobilu, a to nejen v pásmu 900 MHz, ale klidně i 1,8 GHz a vyšší.
Co se nám množí LTE 800 DD (na bývalých TV kanálech od 61 nahoru) "hned za rohem", nelze tuto anténu použít už vůbec, v lepším případě jen po snížení zisku, což lze většinou zajistit jednoduchým snížením napájecího napětí.
Podobně je anténa omezeně použitelná až k ničemu v blízkosti buňky U:fona (410 až 430 MHz) a zejména pak dělá potíže CDMA 450, což je zmíněný O2 intenet mobil v bývalém mobilním pásmu NMT kolem 464 MHz. To jsou totiž frekvence, které anténa přijímat umí a zesilovač je zesílí, ačkoli jsou pro příjem televize nežádoucí.
RadekB
Zesilovacem o zisku 40dB napajime panelak o 80 bytech. Pokud ti to na tu Sencor sracku jelo a jsi 5km od vysilace, musi naprosto spolehlive fungovat male ceske sito za cca 390Kc nebo logaro za 300. Holt, nevypadaji tak futuristicky, moderne a IN jako tyhle sracky, ale co je hlavni - FUNGUJI.
