Oprava trafopájky
Hydrawerk
Hydrawerk
http://www.gme.cz/pajeci-smycka-s-mimor ... i-p730-499
otakarv
kokun
Ale byly pokovené celé (tenkou vrstvou) a v místě smyčky (zhruba jako na obr. výše) byla ta vrstva podstatně silnější.
Trvanlivost byla vysoká - než došlo v některém místě smyčky k narušení Fe vrstvy (obyčejně se tam vytvořila dírka) - pak už byl její konec rychlý. Cu se začala rychle rozpouštět v cínu i pod tou Fe vrstvou až došlo k přepálení.
Pájecí smyčky tam po celou dobu stávaly 15,-Kč. Nwm kdo jim je dodával, když je nebylo vídat i u jiných prodejců - snad si je vyráběli v RETONu sami -
Jinak řada prodejců prodává ty smyčky s nabodovanou činnou částí (materiál Ni ?), která je rovněž pocínovaná. Nwm jak je cínují, když je ten Ni vlastně nesmáčivý - pravděpodobně za pomoci spec. tavidla, anebo to není čistý Ni, ale nějaká slitina.
Tyto "věčné hroty" se nabízejí v různých průměrech koncové (činné) části.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=47245
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=2835
__________________________
samponek
jandu
Hydrawerk píše:Co je zač tato "Pájecí smyčka s mimořádnou životností"? Je to jenom pocínovaný měděný drát? Nebo něco lepšího?
Minule som skúšal zinkovať hroty pre mikropájku a skúšal som to najprv na medený hrot na trafopájku. Pri skúšaní som zistil, aké dôležité je mechanické aj chemické očistenie pred zinkovaním - hrot trafopájky s prvím pokusom sa mi už prepálil,lebo na nej zinok nedržal. Predvčerom som nasadil kvalitnejšie pozinkovaný hrot a uvidím, ako dlho vydrží.
Hrot pre mikropájku má nanesenú silnú a kvalitnú vrstu (určite viac, než 30-40um). Pri používaní nabraný cín vytvára malú, zreteľnú kvapku a dobre ju odovzdáva na letovaný diel.
pospisjak
Sendyx
pospisjak
V opačném případě bych dal obyčejné pozinkované (nebo kadmiované?) šrouby.
starecd
A když ty šrouby strhám, tak jen trochu rozehnu konce - jeden nahoru a druhý dolů, vyklopím starý šrouby a dám nový. Mosazný nejsou potřeba. Kontakt je mezi tou měděnou "čtveratinou" a drátem očka.
A jen takový postřeh - výkon jde regulovat triakovým regulátorem (systém diak-triak) ze starýho vysavače, nebo ze stavebnice
Radim
Já si mlhavě pamatuji, že jak jsem tu pájku kdysi získal, jsem rychle zničil původní mosazné šrouby M3. Tak jsem vzal železné šrouby M3, odřezal jsem hlavičky, vzniklou "tyčku" se závitem zašroubovat do závitů měděných tentononc pájky místo těch mosazných šroubů a na to, co vyčnívalo našrouboval po dvou matkách M3 a utáhnul proti sobě, aby se na závitu nehnuly.
A to používám na připevnění pájecí smyčky už 40 let a pořád to drží. Utahuji to kombinačkama.
Až se to vyběhá, na to čekám už pomalu těch 40 let, tak to odtáhnu od sebe a protáhnu závitníkem M4 a budu tam zas další desítky let používat Mčtyřku.
PeteBurns
PeteBurns píše:Veru, ludia, co s tymi pajkovackami robite?Ta moja ma stale originalne skrutky M3 v dobrom stave, aj po 30tich rokoch, nic sa nestrhlo, a to vecne hroty kedysi vobec neexistovali
Zřejmě jsi nepoznal pojem "putovní páječka" - stav, kdy páječku používá deset lidí, a každýmu je u zadele její stav, protože se považuje za erár. Takže se i smyčka zkrucuje po přepálení, dokud to jde, nebo se nenajde někdo, kdo ji vymění (dost často je to pouze na tom jednom, komu to nejvíc vadí)
