UV světlo x oči
Vše, co se týká osvětlení
drabek06
UV světlo x oči
#1 Příspěvek od drabek06 »
Vcera jsem delal fotocestou 9 kusu DPS a osvecuju to rtutovou vybojkou 125W bez banky. Vzdy kdyz s tou vybojkou delam tak me druhej den pali oblicej a trosku oci, ale po par dnech to zmizi, ale po vcerejsku po tech 9ti osvecovanich my nehorazne palej oci, mam je cerveny jak papriky, jsou celkem dost citlivy na svetlo a vse mam v mlze a furt me slzej, Nevite co to UV svetlo vyvedlo ? A co na to pomaha ???
#2 Příspěvek od Crifodo »
k očnímu doktorovi pro anestetickou mast a buď rád když ti jen vynadá do *okotů... příště brejle s UV filtrem nebo radši výbojku spínat časovačem a vůbec tam nebýt. Jestlis teda nenašel oči na hnoji :wink:
Příznaky sněžné slepoty: Po 4 až 12 hodinách od začátku expozice nechráněné (nebo nedokonale chráněné) oční rohovky ultrafialovému záření (přesněji UV-B záření vlnové délky 280-320 nm, jiní udávají 270 nm), často charakteristicky zdánlivě bez souvislosti se slunečním zářením, se v nočních hodinách dostaví zpočátku pocit cizího tělesa v očích, rychle přecházející do velmi bolestivého křečového stahu očních víček s výrazným zarudnutím a slzením. Ke vzniku poškození postačí na jaře například čtyřhodinová túra po ledovci bez brýlí, při sváření kovů daleko kratší doba. Bolest a křeč se zhoršuje při každém sebemenším pohybu víček a dopadu světla (ochranný mechanismus před dalším účinkem záření a mechanickým drážděním poškozené rohovky). Bolest je tak intenzívní, že může způsobit psychické příznaky a znemožňuje otevřít oči (odtud označení "slepota").Již po 6 – 8 hodinách se obnovují odumřelé buňky povrchu fotochemickypoškozené rohovky a stav odezní zpravidla do 24 až 48 hodin, zcela bez následků. Po těžkém poškození rohovky však světloplachost a bolesti hlavy mohou přetrvávat týdny až měsíce. První pomoc a léčení: Principem první pomoci (a léčení) solární keratitidy("sněžné slepoty") je přerušení bludného kruhu bolesti, podpora regenerace rohovky a zábrana sekundární infekci. Jakákoli snaha rozevřít víčka zvětšuje bolest a dráždí rohovku, čímž zvětšuje dráždění rohovky, a tím i bolest. Podávají se lékyproti bolesti – tzv. nesteroidní antirevmatika (například Ibalgin–Ibuprofen) i silnější analgetika, a to v dostatečné účinné dávce. Krátkodobě účinkují studené obklady či koupele obličeje v chladné vodě. Okamžitého odstranění bolesti lze dosáhnout vkápnutím znecitlivujících kapek (Benoxi kapky, Benoxinat AT, Novain AT, stačí jedna kapka do oka). Po znecitlivění, které trvá 10 – 15 minut, lze použít kapky ještě jednou a dále již aplikovat jen oční mast s antibiotikem (Ophthalmo-Framykoin, Ophthalmo-Chloramphenicol, Gentamycin, Refobacin) a látkami podporujícími obnovu rohovky (Solcoseryl gel, oční gel Vidisic). Na 8 – 10 hodin je třeba krýt oči obvazem. Častější použití anestetika by již vedlo ke zhoršení poškození rohovky.
Naposledy upravil(a) Crifodo dne 13 dub 2007, 07:33, celkem upraveno 1 x.
galjo
#3 Příspěvek od galjo »
Ty si zrejme sebevrah.. Neskočíš pod lietadlo, ale spáliš si oči..
jano2
#4 Příspěvek od jano2 »
Crifodo-vysvetlenie uplne,ako na lekarskej prednaške.Vdaka!
forbidden
#5 Příspěvek od forbidden »
Kdyz jsem byl malej a hral si s elektrickym obloukem, tak jsem na to taky doplatil. Vedel jsem sice, ze UV zareni ocim neprospiva, tak sem mel takovy ty brejle co jsou k horskymu slunicku, ale nejak jsem zapomel na zbytek tela. Mel jsem pak pekne spaleny ruce a zbytek obliceje.
Jo chybama se clovek uci, jen musi dat bacha aby to nebyla chyba posledni.
vombat
#6 Příspěvek od vombat »
Výbojku (horské sluníčko) mám instalovánu v kovové skříňce s dvířky bez mezer a děr, aby neunikalo záření. Výbojka je spínána přes jednoduchý časovač s 555.
MetalGod
#7 Příspěvek od MetalGod »
A to taky můžeš po tom mít xicht tak nateklej, že si ani neuvidíš na oční víčka.
Nemluvím o tom, že si takhle můžeš krásně nastartovat rakovinu kůže.
Na to, že Ti je 18, tak za tohle bych se opravdu styděl!
— Winston Churchill
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tohle se nedá nijak komentovat, jedině snad citací nápisu z laboratoře s plynovým laserem : NEDÍVEJTE SE ZBÝVAJÍCÍM OKEM DO LASERU !
#9 Příspěvek od Artaban001 »
ZdenekHQ píše:Tohle se nedá nijak komentovat, jedině snad citací nápisu z laboratoře s plynovým laserem : NEDÍVEJTE SE ZBÝVAJÍCÍM OKEM DO LASERU !
To jsem zase viděl na jednom strojírenském veletrhu stroj na vypalování plechů laserem a na ty vypalovací hlavici bylo napsaný "při rozbití optiky laseru okamžitě opusťte halu, optika obsahuje toxický plyn" - to asi kvůli chlazení, nebo co..
drabek06
#10 Příspěvek od drabek06 »
Jak jsem psal jinde, tak u vybojky jsem byl jen pri vymene plosnaku za jinej, jinak jsem byl mimo mistnost kde to svitilo. Celkova doba co jsem u ty vybojky byl je asi 2 minuty. Do vybojky jsem se nedival !!! Ted uz to je tak nejak dobry, jen to trochu pali :wink:
Sandal
#11 Příspěvek od Sandal »
Nezapomínej taky na O3 (ozon) který produkuje UV lampa.Ozon zrovna zdraví taky nepřispívá.
drabek06
#12 Příspěvek od drabek06 »
Neboj, to cejtim taky :D Smrdi celej pokoj pak to nekolik hodin vyvetravam . . .
Sandal
#13 Příspěvek od Sandal »
Tak to děláš dobře.Po takový ozonový dardě máš sterilní pokoj jak operační sál.
drabek06
#14 Příspěvek od drabek06 »
No ja jsem si toho nejak nevsimnul :D Ale je pravda ze zadny breberky a jina havet tady nebeha :wink: A jak tak na to koukam (nekoukam) tak brzo taky dobeham :oops: No ja jsem si ted vzpomnel na naseho mistra na praxi :D Jednou jsem prisel k nemu do kabinetu a on sedel na zidli u stolu, v ruce jabko a vedle sebe vrcici krabicku z ktery vedl drat asi 2cm :D Jsem se ho ptal na co to tam mel a on ze to je zdroj VN a ze to ma jako ionyzator, ze si tim cisti vzduch :) No ale ten pohled na nej . . . :roll:
#15 Příspěvek od EKKAR »
Jak? Stály mu vlasy "dupkom", jak nádherně barvitě používají bratia Slováci?
Jinak síťový násobič (Delonovo zapojení) se 20 stupni používám jako ionizátor taky... Je to dokonce ode mne na uploadu jako "ionizátor z KTE magazínu", tuším 2/97... Kdo nevěří, ať nakoupí kondy na 630V a diody 1N4007 a může to zkusit, nic by se mu stát nemělo, i kdyby se výstupní jehly chytil nasliněnými prsty... i když je to galvanicky spojené se sítí a dává to víc jak 7kV, naprázdno, samozřejmě...
Naposledy upravil(a) EKKAR dne 13 dub 2007, 23:17, celkem upraveno 1 x.
